• Автор темы Новости
  • " /> Новости - Это один из самых умных вертикальных пылесосов. Обзор Dreame H12S | SoftoolStore.de - Софт,Avid Media Composer,Книги,Новости,News,Windows,Internet news. | бесплатные прокси (HTTP, Socks 4, Socks 5)
    Новости Это один из самых умных вертикальных пылесосов. Обзор Dreame H12S
    27 Февраль 2018
    Этот пылесос может стоять на полу сам, но для очистки есть подставка. Она же зарядит аккумулятор.
    Ранее мы уже рассказывали о пылесосах Dreame. Тогда у меня были к нему некоторые вопросы, но в целом я остался им доволен. И вот теперь компания выпустила новинку, которая вызывает немало интереса. Когда нам привезли ее в редакцию, я сразу вызвался разобраться в ней и написать обзор. Этим я и занимался последние пару недель. Теперь мне есть что о ней рассказать с учетом всех ее плюсов и минусов. Если коротко, у нее мощная тяга, солидный внешний вид и ручка, к которой по-прежнему надо привыкать. И да, Dreame H12S – это моющий пылесос, за которым почти не надо ухаживать. Теперь поговорим о нем более подробно и рассмотрим его возможности более детально.
    Обзор вертикального пылесоса Dreame H12S
    Начнем с внешнего вида. Модель действительно выглядит хорошо, необычно и даже премиально. Корпус пластиковый, и благодаря низкому центру тяжести кажется очень легким. Вся все основные элементы, включая резервуары, двигатель и аккумуляторы находятся низко к земле и нагрузка на руку получается минимальной. Мне при росте 185 сантиметров хотелось бы иметь буквально чуть более длинную ручку, но в целом и так я пользовался им с комфортом.
    Корпус немного наклонен вперед для большей устойчивости. Чтобы начать пользоваться, надо придержать ногой нижнюю часть и наклонить ручку на себя — механизм разблокируется.
    Для ухода за пылесосом в комплект включили сменный валик, запасной фильтр и щетку для чистки. Так же в коробку положили моющее средство для полов в большой бутылке и зарядную/чистящую станцию, на которую и ставится пылесос между уборками. Комплект поставки можно назвать действительно богатым. В целом он базовый, но все необходимое есть.
    Комплект поставки
    Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!
    Пылесос с большой силой всасывания
    Щеточный электродвигатель, раскручиваясь во время работы до максимальных оборотов, не превышает уровень шума в 76 дБ. Благодаря этому создается всасывающая сила до 16 000 Па. И весь этот поток направляется в бак объемом 0,7 литра. Резервуар для чистой воды имеет объем 0,9 литра.
    Что бы снять резервуар, надо просто надавить на рычажок и потянуть его на себя.
    Снимаются все баки довольно легко и, что приятно, понятно. Кнопки, на которые надо нажать, сразу бросаются в глаза, и ошибиться практически невозможно. Хотя, возможно, я предвзят и просто у меня много опыта общения с подобной техникой, поэтому у меня не было никаких проблем.
    Турбощетка, которая входит в комплект, и является основной для пылесоса, представляет из себя мягкий валик, который не будет царапать пол. Она вращается с оптимальной скоростью, благодаря которой не так сильно расходуется аккумулятор и снижается уровень шума. Но этой скорости достаточно для того, чтобы собирать весь мусор, будь то шерсть, сыпучие вещества или обрывки упаковки.
    Щетка легко снимается, а в комплекте есть запасная.
    Для снятия щетки достаточно нажать эту кнопку и больше ничего разбирать не нужно.
    Робот-пылесос должен быть именно таким. Чем так хорош Dreame Bot L10S Ultra.
    Моющий пылесос с турбощеткой
    Так как щетка все равно вращается довольно быстро, есть риск разбрасывания мусора. Подобное бывает у некоторых моделей, когда мы пылесосим, а на то место, где ты уже прошелся, попадает грязь с нового участка. В Dreame H12S с этим эффективно борются резиновый уплотнитель снизу и козырек сверху. А благодаря тому, что валик расположен вплотную к краю насадки, при проходе вдоль стены необработанным останется полоса шириной не более 6 мм. Это очень мало на фоне других моделей.
    С одной стороны находится привод, а с другой щетка доходит до самого края насадки.
    Этот пылесос можно назвать умным, ведь он не только имеет встроенного голосового ассистента, который озвучит все, что надо знать во время уборки, но и может автоматически определять тип поверхности, чтобы менять мощность всасывания и скорость вращения щетки. А еще он умеет менять мощность всасывания в зависимости от уровня загрязненности. Если на поверхности много песка или других частиц, мощность автоматически поднимется до максимальной, чтобы уборка была еще более быстрой и эффективной.
    Ручка необычная, но с приятным хватом благодаря прорезиненному покрытию
    Как и положено премиальному пылесосу, Dreame H12S эффективно борется с обратным попаданием частиц в окружающий воздух. Для этого он получил качественный фильтр, который можно заменить когда придет время. В комплекте есть запасной. Это особенно важно в период цветения. А влажная уборка только усилит эффект уборки.
    Фильтр маленький, но эффективный.
    Купить Dreame H12S
    Пылесос с самоочисткой
    Когда уборка завершена, вы сможете поставить пылесос на базу для зарядки. В этот момент он сам сможет почистить свою щетку. Она не только промоется, но и просушится горячим воздухом, что позволит ей быстро высохнуть и препятствовать развитию бактерий, плесени и неприятных запахов.
    Чтобы на валик не наматывались волосы, нитки и шерсть, есть такая гребенка.
    Кроме сухого мусора, можно убирать и влажные загрязнения. Например, если вы пролили молоко, чай или другие напитки. Даже если это что-то сладкое и липкое, моющий пылесос Dreame H12S справится с этой задачей. Особенно вас впечатлит функция автоматического увеличения мощности всасывания, о которой я говорил выше. Такая раньше была только во флагманских моделях или роботах-пылесосах.
    Не знаю, как у вас, а у меня после завтрака кухня напоминает столовую викингов, где поело не меньше 20 человек. Я люблю все делать быстро, и часто что-то падает или проливается, будь то хлебные крошки, кофе, соль, сахар или тому подобное. Теперь все это я убираю быстрее, чем раньше. Хотя от робота-пылесоса я все равно не отказываюсь. Он хорош для ежедневной уборки, а с разовыми сильными загрязнениями проще справиться именно при помощи вертикального пылесоса.
    На долив воды потребуется не более 15 секунд.
    Предсказуемо, в режиме «Турбо» время работы от аккумулятора сильно сокращается, но пользоваться им нужно только в крайних случаях. В обычной жизни для простой уборки хватит и обычного режима работы. Например, я включал турбо только для уборки песка, который осыпался с обуви коридоре после дождя. Его можно было убрать и в обычном режиме, но так получалось быстрее.
    Чем пыль так опасна и почему от нее стоит избавляться сразу
    Как долго работает вертикальный пылесос от одной зарядки
    Раз уж мы заговорили о времени автономной работы, то заявленное составляет до 35 минут. Производитель говорит, что этого хватит на 200 квадратных метров площади. В обычной жизни трехкомнатную квартиру можно полностью пропылесосить примерно за 20 минут. То есть у вас должен еще остаться запас. Я бы не стал на это сильно рассчитывать, особенно если вы время от времени включаете режим «Турбо». Если пользоваться только им, то пылесос протянет максимум 8-9 минут.
    Все компоненты, включая аккумулятор, находятся в корпусе
    Емкость встроенной батареи составляет 4000 мАч, а на ее полную зарядку требуется примерно 4 часа. Это совсем немало, но вспомните, как давно вы пылесосили полчаса, а потом вам надо было сразу провести еще одну такую же уборку. Если это ваш обычный сценарий, то такие устройства просто не для вас, и вам нужна классическая модель с питанием от сети.
    Для чего нужен вертикальный пылесос
    Из сказанного можно сделать вывод, что Dreame H12S подходит не только для разовой уборки загрязнений вместо веника и швабры, но и для серьезной уборки всей квартиры. Отдельно стоит отметить его как средство для борьбы с липкими загрязнениями и застарелыми пятнами на полу. Вам не придется убирать их тряпкой и мыть ее потом. Пылесос все сделает сам.
    Для ежедневной уборки квартиры лучше пользоваться роботом, а вертикальный пылесос купить именно для серьезных загрязнений или очистки территории, на которой надо навести порядок быстро, а не ждать, пока робот-пылесос сделают свою работу.
    Такие валики лучше щеток с ворсом. Они и моют лучше, и пол не царапают.
    Все кнопки управления расположены на рукоятке в удобном доступе. А кнопка регулировки громкости голосового ассистента находится на задней части корпуса, но пользоваться ей вы будете нечасто.
    Основные кнопки управления.
    Кнопка регулировки громкости голосового ассистента и динамик на задней стенке
    Есть даже дисплей для отображения режима работы, информации о фильтрах и уровня заряда. Он находится на верхней части корпуса и имеет большие цифры, которые хорошо видно.
    Дисплей большой и яркий даже при хорошем освещении.
    Приятно, что стоимость Dreame H12S не запредельнапримерно 37 000 рублей. Кто-то с этим не согласится. Но тут вопрос не об абсолютных цифрах, а об относительных. За эти деньги вы получите многие передовые функции и высокую мощность. Глобально тут есть все, что есть, например, в топовых Dyson, за исключением россыпи насадок на все случаи жизни. Но стоят ли они 60-70 тысяч рублей? Решать вам!
    Для своей ценовой ниши Dreame H12S – хорошее предложение. А купить его можно как на официальном сайте бренда, так и на маркетплейсах. Он есть даже в некоторых розничных магазинах. Поэтому, если он вас заинтересовал, но кажется дорогим, просто последите за скидками продавцов. Сам пылесос вас точно не разочарует.
    Купить Dreame H12S
