Когда нужно действительно много звука. Обзор аудиосистемы Урал Молот 203
Артем Сутягин ∙
24.12.2025
Знаете, что раздражает больше всего в современных портативных колонках? Их деликатность. Все эти миниатюрные блютуз-динамики размером с кружку, которые пищат на максимальной громкости и называются «мощными». Поэтому, когда я наткнулся на Урал Молот 203, сразу понял — это совсем другая история. Да, что-то подобное существовало и ранее, но многим действительно нужна мощная колонка, которая выдает много звука. Например, Урал Молот 203 весит 20 килограммов, имеет высоту больше метра и мощность в 2000 Вт. Это точно не скромная колонка для дома. У меня есть такая — давайте разберемся, что она из себя представляет.
Только представьте себе, сколько звука дадут две такие аудиосистемы в стереопаре.
Содержание
Портативная акустика сегодня переживает странный период. С одной стороны, рынок переполнен китайскими колонками с сомнительным качеством сборки и завышенными характеристиками. С другой — именитые бренды просят за свои решения космические деньги, хотя по сути предлагают примерно те же динамики в красивом корпусе. Урал Молот 203 попадает в категорию серьёзных портативных систем, которые не прячутся за компактность, а откровенно заявляют о своих намерениях устроить вечеринку.
Когда я впервые увидел эту колонку вживую, первой мыслью было: «И это портативная?» Я даже немного испугался, что мне с этим надо работать. Хорошо хоть курьер её сам принес, поставил, а мне оставалось только распаковать. Имейте в виду, что просто так в багажнике любой машины, по крайней мере в упаковке, довезти её будет сложно.
Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!
Габариты 32,5 × 36 × 103 сантиметра делают её скорее напольной системой с ручками для переноски по бокам, чем тем, что можно взять с собой на пикник. Но если подумать, именно такие размеры и нужны для действительно мощного звука. Физику не обманешь — большие динамики качают воздух лучше маленьких, а значит, бас будет глубже, а сцена шире.
Она не просто большая, но и красивая.
Что в коробке
Распаковка Урал Молот 203 оставила приятные впечатления, потому что производитель не поскупился на комплектацию. Сразу тебя встречает кейс с микрофоном, пультом и зарядным кабелем. Он на молнии, и в нём удобно носить аксессуары с собой. Можно даже положить что-нибудь ещё, что пригодится на мероприятии, которое вы хотите озвучить. Правда, батарейки в комплект не положили — ни для микрофона, ни для пульта.
Все аксессуары в аккуратном кейсе.
Помимо кейса, в коробке лежит только колонка, заботливо проложенная пенопластом со всех сторон. Доставать её тяжеловато, поэтому лучше запастись помощью кого-нибудь, кто хотя бы придержит коробку. Или можно просто аккуратно разрезать её. Шутка ли — поднимать на высоту больше метра 20,8 кг.
Кабель питания достаточно длинный, а блок питания находится внутри корпуса, поэтому можно воспользоваться любым универсальным DC-кабелем. Это удобно, если вы берёте колонку для мероприятий и в какой-то момент у вас не окажется с собой зарядки. Такой можно найти в любом ресторане, доме культуры, офисе или просто купить в ближайшем супермаркете. За это — однозначный плюс.
Блок питания внутри корпуса. Снаружи только универсальный разъем.
Внешний вид и конструкция корпуса
Первое, что бросается в глаза при взгляде на Молот 203, — это прозрачная передняя панель, за которой скрываются два восьмидюймовых динамика и дюймовый высокочастотник. Внешне кажется, что верхний динамик больше, но он и не должен быть крупным. Главное, что когда колонка выключена, она выглядит достаточно строго, но стоит включить подсветку — и начинается шоу. Впрочем, об этом чуть позже.
Корпус выполнен из пластика, что при весе в 20,8 килограмма можно считать разумным компромиссом. Металл сделал бы конструкцию ещё тяжелее, а для портативной системы, которой она всё же является, это критично. Качество пластика приятное — никаких скрипов, люфтов или ощущения дешевизны. Сборка плотная, швы ровные. Чувствуется, что производитель не халтурил.
Корпус пластиковый, но качественный.
На задней панели находятся два фазоинвертора, которые отвечают за прокачку низких частот. Без них басы были бы менее выразительными. Закрытая форма корпуса тоже существует, но тут фазоинверторный корпус — правильное решение. Кроме фазоинверторов, на задней стенке есть только разъём питания и механическая кнопка выключения.
Фазоинверторы на задней стенке.
Все разъёмы для подключения находятся на верхней панели. Там же расположились: пара входов Jack 6,3 мм для микрофонов, один Jack 6,3 мм для гитары, USB-порт и слот для карт памяти. С таким набором получается уже не просто колонка, а полноценный мультимедийный комбайн или развлекательный центр.
Все разъемы сверху.
Также сверху находится панель управления с кнопками и регуляторами. Элементы управления крупные и хорошо нащупываются даже в темноте. Есть отдельные регуляторы громкости для микрофона и основного звука, кнопки переключения режимов, паузы и воспроизведения. Есть даже настройка звука — такая как задержка, эхо и некоторые другие. Нашлось место и пятиполосному графическому эквалайзеру, который позволяет тонко настроить звучание под свои предпочтения.
Органов управления достаточно много.
Чтобы не носить колонку каждый раз на руках, снизу находятся поворотные колёсики. Когда место выбрано, два из них можно заблокировать, чтобы она надёжно стояла на своём месте. Но если надо будет отнести Молот 203 по лестнице или плохой дороге, то по бокам есть ручки. Правда, мне кажется, что лучше бы они были не углублёнными, а откидными — чтобы можно было взять её вдвоём с двух сторон.
Колеса хорошо едут по ровной поверхности.
Ручки только такие.
Присоединяйтесь к нам в Telegram!
Колонка со светомузыкой
Подсветка в Молот 203 реализована интересно. Светодиодные кольца вокруг динамиков создают яркие цветовые акценты, которые пульсируют в такт музыке. В полной темноте эффект получается действительно впечатляющим — колонка превращается в некий светомузыкальный монумент. Правда, днём или при ярком освещении подсветка теряет часть своей выразительности, но всё равно остаётся видна. Впрочем, это общая проблема всех светящихся устройств.
Режимов работы подсветки несколько: статичное свечение, пульсация в такт музыке и различные версии перелива цветов. Можно подобрать что-то под настроение или вообще отключить, если световые эффекты вам не по душе или надо озвучить строгое мероприятие. Лично я обычно использую подсветку только на вечеринках — в остальное время она кажется избыточной. Но для целевой аудитории колонки, которая любит зрелищность, это однозначно плюс.
Если рассмотреть подсветку, то это больше, чем просто лампочки. Дизайнеры поработали хорошо.
Хоть яркость подсветки и высокая, но есть ощущение, что на скорость разрядки аккумулятора она сильно не влияет. Чтобы прокачать такие динамики, нужно много энергии — и она есть в большом встроенном аккумуляторе, а несколько десятков светодиодов потребляют на этом фоне не так уж и много. Ёмкость аккумулятора составляет 9000 мА·ч. Звучит как не очень много, но это 12 В, которых достаточно для 8 часов работы. А если понадобится, то от USB-порта колонки можно зарядить другие гаджеты.
Подсветка яркая, но не требует много энергии.
Как звучит Урал Молот 203
А вот теперь самое интересное. Звук у Молот 203 получился именно таким, каким и должен быть у колонки с такими габаритами и мощностью — громким, насыщенным и энергичным. Частотный диапазон от 55 до 18 000 Гц обеспечивает вполне приличный охват. Есть некоторые придирки к детализации частот, но большая часть из них нивелируется эквалайзером — добавил баса, подтянул вокал, и всё стало намного лучше.
Конечно, это не Hi-Fi-система для придирчивых аудиофилов, но для вечеринок, пикников и других массовых мероприятий звучание более чем достойное. В конце концов, в таких вещах куда важнее мощный бас и хоть какая-то разборчивость.
Большие динамики дают много звука.
Басы здесь по-настоящему мощные. Два восьмидюймовых динамика в связке с фазоинверторами выдают плотный, упругий низ, который физически ощущается телом, если стоять рядом с колонкой. На танцевальных треках с акцентом на бас Молот 203 раскрывается особенно хорошо — бочка бьёт уверенно, без искажений, даже на высокой громкости. Правда, самых низких частот немного не хватает глубины, но для портативной системы это нормально. Тут всё ещё упирается в питание, особенно когда источником является аккумулятор. Решить эту проблему не смог ни один другой производитель.
Средние частоты звучат в целом неплохо, а вокал читается хорошо. В плотных аранжировках инструменты не супердетализированы, но звучат понятно и приятно, сохраняя разборчивость, если правильно подвинуть бегунки эквалайзера. Высокие частоты благодаря дюймовому твитеру получились достаточно яркими, хотя иногда на максимальной громкости могут звучать чуть резковато. Но это опять же решается эквалайзером — немного прибрал верха, и всё встало на свои места.
Двигай эквалайзер под себя и получай звук, который понравится еще больше.
Что касается максимальной громкости, то здесь Молот 203 действительно впечатляет. Заявленные 2000 Вт — это, конечно, пиковая мощность, а не RMS, но даже с этой поправкой колонка играет очень громко. На открытом пространстве она легко озвучит небольшую площадку человек на 50–100. В помещении включать на полную мощность я бы не рекомендовал — соседи точно не оценят, да и уши будет закладывать. Я добрался только до 80% громкости, а дальше было уже физически дискомфортно.
Она действительно большая.
Если вам нужно больше, и 2 кВт вам мало, можно пойти дальше и купить вторую колонку. Далее объединяете её через TWS в стереопару — и такой связки точно хватит на огромную площадку. Не знаю, как на стадион, но на озвучивание корпоратива на 150–200 человек точно будет достаточно. Заодно звуковая картина станет заметно шире и объёмнее.
В качестве источника воспроизведения можно использовать карту памяти, AUX, микрофон, гитару или смартфон/планшет с Bluetooth 5.0. Естественно, есть обратная совместимость с другими стандартами.
Bluetooth на месте. А это перекрывает 90% сценариев использования.
Что ещё есть в Урал Молот 203
Функция караоке работает неплохо. В комплекте идёт один беспроводной микрофон, но можно подключить второй проводной через Jack 6,3 мм. Качество микрофона среднее — для домашних посиделок хватит, но для серьёзных выступлений лучше использовать что-то более профессиональное. Есть отдельная регулировка громкости микрофона и эхо-эффект, который добавляет голосу объёма.
Управление с пульта работает исправно, но иногда хочется более тонкой настройки, чем позволяют физические кнопки. Мобильного приложения у Урал нет, что можно считать минусом. Впрочем, для таких систем приложения не критичны — основное управление через панель и так достаточно удобное, а беспроводная передача аудио есть и без приложения.
Подробнее об Урал Молот 203 на официальном сайте
Стоит ли покупать Урал Молот 203
Урал Молот 203 — это колонка с очень узкой специализацией. Она не для тех, кто ищет компактную акустику в дорогу или портативный динамик для пляжа. Она для людей, которые регулярно устраивают шумные мероприятия: дни рождения на даче, дворовые тусовки, пикники большой компанией. Там, где нужен громкий и энергичный звук без возни с проводами и розетками, Молот 203 показывает себя отлично.
Если вы ведёте тихий образ жизни и слушаете джаз на минимальной громкости — эта колонка точно не для вас. Зато она идеально подойдёт для активных людей, которые любят собирать друзей и не боятся быть центром внимания. Функция караоке делает её отличным выбором для семейных посиделок, а мощный звук и автономность — для выездных мероприятий.
Урал Молот 203 действительно удачная модель. Просто она не для всех.
Конкурентов в этом сегменте не так много. Есть китайские аналоги с похожими характеристиками, но качество их сборки и звучания зачастую хуже. Есть именитые бренды, но они просят за подобные решения заметно больше денег. Урал Молот 203 находится в комфортной ценовой нише — не дешёвая, но и не заоблачно дорогая. За свои деньги вы получаете действительно мощную портативную систему с приличным звуком и богатой функциональностью.
Лично мне такая колонка для постоянного использования не нужна, но попробовав её, я понимаю, что если бы мне понадобилось что-то подобное, то именно Молот 203 стала бы золотой серединой, к которой точно стоит присмотреться и найти где-то, чтобы послушать.
Да, она громоздкая. Да, она тяжёлая. Да, подсветка может показаться кому-то избыточной. Но если вам нужна именно мощная портативная акустика для шумных мероприятий, а не очередная миниатюрная пищалка — Молот 203 справится с этой задачей на отлично. Главное — понимать, что это не универсальное решение, а специализированный инструмент для конкретных сценариев использования. И в своей нише он действительно хорош.
Музыка в наукеОбзор современных устройств
Новости по теме
Нашёл безопасный повербанк с MagSafe и быстрой зарядкой, который не убивает батарейку
5 самых громких рок-концертов в истории человечества
Почему мелодии из рекламы так прилипают: как работает эта ловушка мозга
Лонгриды для вас
Обзор наушников Magaosi K5 — пол-царства за СЧ
До некоторых наушников я добираюсь с запозданием, но, поскольку принцип "лучше поздно, чем никогда" действует и в обзорах, для меня это не повод отказываться…
Читать далее
Мировая премьера realme 15 Pro 5G: супер-смартфон дешевле 25 тысяч рублей с мощным ИИ, железом и камерой
realme 15 Pro — круче и мощнее realme 14 Pro+, а стоит дешевле. У новинки 3 камеры на 50 Мп, мощный ИИ с обработкой фоток голосом, батарейка на 7000 мА*ч и быстрая зарядка на 80 Вт
Читать далее
Обзор усилителя для наушников Bravo Audio Ocean — для меломанов
Иногда по прошествии достаточно долгого срока приятно оглянуться назад и посмотреть на оставшийся за спиной путь. Порой можно вспомнить что-то из былого, пон…
Читать далее
Артем Сутягин ∙
24.12.2025
Содержание
- 1 Обзор колонки Урал Молот 203
- 2 Что в коробке
- 3 Внешний вид и конструкция корпуса
- 4 Колонка со светомузыкой
- 5 Как звучит Урал Молот 203
- 6 Что ещё есть в Урал Молот 203
- 7 Стоит ли покупать Урал Молот 203
Что в коробке
Все разъемы сверху.
Ручки только такие.
Новости по теме
Лонгриды для вас
Читать далее
Читать далее
Читать далее
Hi-News.ru
