ASRock представляет материнские платы AMD X570 для серверов SFF и рабочих станций.
ASRock Rack представила две материнские платы на базе чипсета AMD X570, предназначенные для процессоров Ryzen с 16 ядрами.
Обе платы можно использовать для создания компактных NAS, серверов или рабочих станций, поэтому они оснащены контроллером управления BMC, а также двумя портами 10GbE, работающими с контроллерами Intel.
Материнские платы ASRock Rack X570D4I-2T и X570D4U-2L2T оборудованы разъемом AM4, поддерживающим процессоры AMD Ryzen с TDP до 105 Вт, четырьмя слотами памяти, поддерживающими до 128 Гб DDR4 SDRAM с или без ECC, слот PCIe 4.0 x16 для видеокарт и сверхбыстрых твердотельных накопителей корпоративного уровня, есть также порт OCulink для поддержки нескольких соединений Serial ATA, контроллер Intel X550, который обрабатывает два порта 10 GbE, а также BMC Aspeed ASP2500 в паре с выделенным портом GbE (управляемым Realtek RTL8211E) для удаленного управления.
(Изображение предоставлено: ASRock)
Компактная Mini-ITX X570D41-2T предназначена для сверхкомпактных систем, но имеет порт OCulink, который может поддерживать до восьми устройств хранения данных SATA (то есть до 144 Тб дисковой памяти при использовании жестких дисков на 18 Тб), благодаря M.2-2280 на PCIe 4.0 x4 или SATA SSD.
Большая материнская плата micro-ATX X570D4I-2T поддерживает до 8 жестких дисков SATA и может подключать не менее четырех устройств SATA с помощью дополнительного контроллера M2-HD, наряду с двумя твердотельными накопителями M.2 с интерфейсом PCIe 4.0 x4 или SATA. Кроме того, платформа оснащена слотом PCIe 4.0 x8, слотом PCIe x1 и двумя портами GbE на базе Intel i210 (на случай, если двух соединений 10 GbE недостаточно).
Благодаря поддержке до 12 дисков SATA и не менее трех высокопроизводительных твердотельных накопителей с интерфейсом PCIe 4.0, ASRock X570D4I-2T сможет поддерживать устройства хранения данных высокой емкости.
Материнские платы ASRock Rack X570D4U-2L2T и X570D4I-2T уже приведены на веб-сайте компании, поэтому ожидайте скорого дебюта на рынке. Учитывая сложность платформы и наличие 10-гигабитных портов корпоративного уровня, ожидайте соответствующей цены.
Сообщение Компактные материнские платы Ryzen с двумя Intel 10Gbe LAN появились сначала на HowTablet.
- Лучшие жесткие диски: лучшие HDD для компьютеров и ноутбуков;
