Новый дизайн
Внешне смартфон Redmi Note 10 Pro заметно отличается от предыдущего флагмана серии. У него только размер экрана и некоторые дизайнерские мелочи общие, а всё остальное разнится.
Аппарат получил AMOLED-матрицу, способную поддерживать частоту обновления до 120 Гц. В этом ценовом сегменте такие возможности есть только у смартфонов Redmi и Poco. Вырез под селфи-камеру по-прежнему на месте, но он стал меньше. Большая диагональ и вес в 193 грамма делают аппарат громоздким. Одной рукой на ходу с ним не управиться.
Задняя панель покрыта стеклом с градиентной текстурой, которая приятно переливается на свету. Спинка скользкая и быстро покрывается отпечатками. Впрочем, они быстро стираются. Блок камер переместили влево и сделали его вертикально ориентированным. Недостатком такого решения является наличие небольшого люфта при вводе текста, в случае, если аппарат лежит на столе. Ещё один минус связан с тем, что пыль, даже при надетом чехле, стабильно собирается вокруг объективов. Это требует более пристального внимания к этому месту.
Дактосканер встроен в кнопку питания. Он работает быстро и без ошибок. Вверху расположен аудиоразъём. Приятным сюрпризом стало появление стереодинамиков с хорошим запасом громкости и звуком, достойным для среднего класса. На месте и тройной слот. Владельцам Redmi Note 10 Pro не придётся выбирать между второй SIM и картой памяти.
Экран с хорошей яркостью и плавностью
Redmi Note 10 Pro оснастили внушительной диагональю дисплея — 6,67 дюйма. Производитель заявляет, что яркость матрицы в автоматическом режиме может достигать 1200 нит. Это очень высокий показатель. Датчик освещения хорошо справляется с автоподстройкой картинки: даже днём на улице нет проблем с чтением текста.
Благодаря стопроцентному охвату пространства DCI-P3, отображаемые оттенки смотрятся естественно. По умолчанию цветовая температура немного уходит в холодные тона, однако её легко настроить под свои предпочтения.
Дисплей имеет частоту обновления 120 Гц, а сенсорного слоя — 240 Гц. Это не рекордные показатели, но достойные. В играх они дают ощутимую пользу. К отзывчивости AMOLED-панели вопросов нет, команды отрабатываются точно и быстро. Поскольку экран плоский, это упрощает подбор и поклейку защитного стекла, да и на солнце края меньше подвержены бликам. А вот отсутствие опции DC Dimming огорчает. Чувствительные к ШИМ пользователи могут быть недовольны. Есть надежда, что эту фишку добавят в последующих обновлениях прошивки.
Мощная камера
Redmi Note 10 Pro является одним из первых устройств среднего класса, который оснастили 08-мегапиксельным сенсором ISOCELL HM2 от Samsung. Датчик стал меньше и компактнее предшественников. Он умеет объединять девять соседних пикселей в один, что в итоге даёт 12-мегапиксельные фотографии по технологии Quad Bayer.
Вместе с основной линзой трудятся 8-мегапиксельный ультра широкоугольный сенсор и макро объектив разрешением 5 мегапикселей. Традиционный датчик измерения глубины тоже есть. Плохо, что ни один из модулей не получил оптическую стабилизацию.
У главной камеры хорошая светочувствительность: в пасмурные дни она органично подсвечивает необходимые объекты. Детализация кадров радует, как в полном разрешении, так и в формате Quad Bayer. Есть претензии к динамическому диапазону — временами HDR ведёт себя агрессивно. Доступно цифровое приближение до 10х, но при максимальном уровне ощутимо снижается чёткость картинки.
Есть ощущение, что фронтальная камера здесь такая же как в Redmi Note 9 Pro.
Если фотографировать в ночном режиме, необходимо несколько секунд держать смартфон неподвижно. Снимки с этим функционалом менее шумные, к тому же так лучше прорабатываются мелкие и тёмные детали.
Неплохой процессор
Redmi Note 10 Pro в России пока продают только в одной комплектации, с 8 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти.
Аппарат получил процессор Qualcomm Snapdragon 732G, который уже хорошо зарекомендовал себя в других гаджетах. Его мощности хватает, чтобы в большинстве игр использовать высокие настройках картинки со стабильными 30 fps. Геймплей здесь плавный, корпус греется не сильно, средняя загрузка процессора не превышает 36%.
К работе интерфейса периодически возникают вопросы. Иногда оболочка подтормаживает, что странно для такого железа. Остаётся надеяться на грядущие обновления операционной системы.
Автономность
Redmi Note 10 Pro оснастили аккумулятором ёмкостью 5020 мАч. Одного заряда точно хватит на полтора-два дня активного использования устройства, даже несмотря на повышенную герцовку и среднюю яркость.
При снижении частоты разрешения экрана до 60 Гц время автономной работы увеличится на несколько часов.
Во время игрового процесса батарея девайса разряжается примерно на 10% в час. Для восполнения её запасов есть комплектный адаптер. Ему на полный цикл нужно чуть больше одного часа.
Вывод
Новинка у китайцев получилась хорошей: у Redmi Note 10 Pro практически одни плюсы, а минусов почти нет. Особенно стоит отметить отменную производительность и хорошие фотовозможности.
У смартфона есть все шансы получить такой же коммерческий успех, какой был у его предшественника.
Мощная камера
Неплохой процессор
Автономность
Вывод
