• Автор темы Новости
  • " /> Новости - Обзор Highscreen TrueSound Pro — в полку портативных ЦАП прибыло | SoftoolStore.de - Софт, Avid Media Composer, Книги. | бесплатные прокси (HTTP, Socks 4, Socks 5)
    Новости Обзор Highscreen TrueSound Pro — в полку портативных ЦАП прибыло
    Среди ценителей качественного звука довольно распространено мнение о том, что слушать музыку нужно только с помощью отдельного плеера и наушников, специально к нему подобранных. Однако стоимость такого набора, как правило, варьируется примерно от 30 тысяч рублей до бесконечности, и для многих это слишком большая цена, чтобы получить звук, за который не будет стыдно. Для таких случаев были созданы портативные ЦАПы с усилителем для наушников. Их преимущество не только в цене, но и в размерах — такой аудиопереходник меньше, чем кабель для зарядки вашего смартфона.
    Не так много производителей занимаются разработкой подобных аксессуаров — как правило, они же выпускают портативные плееры. Но интереснее посмотреть, что предлагает в этом плане непосредственно сам производитель смартфонов. Телефоны бренда Highscreen в свое время очень славились своими аудиовозможностями, и сегодня мы посмотрим на один из его портативных ЦАПов — TrueSound Pro.
    Технические характеристики
    • ЦАП: ESS 9281CPRO
    • Диапазон частот: 20 Гц – 40 кГц
    • Выходная мощность: 2 x 32 мВт
    • Сопротивление: 32 Ома
    • Соотношение сигнал/шум SNR: 120 дБ
    • Разрешение звука: до 384 кГц/32 бита, DSD128
    • Поддержка форматов декодирования: PCM, DSD, MQA
    • Интерфейс (вход): Type C
    • Интерфейс (выход): 3.5 мм
    • Вес: 5 г
    Комплект поставки
    Устройство поставляется в стильной минималистичной упаковке — на передней стороне размещена фотография самого устройства, сзади — технические характеристики.
    Упаковка выполнена в стиле Apple
    Заходят сразу с козырей — технические характеристики
    Внутри все по-спартански — сам гаджет, небольшая инструкция и гарантийный талон. А что еще нужно? Наушники каждый выбирает для себя сам (кому-то внутриканальные нравятся, другим накладные), а если класть в коробку смартфон, это что-то вообще из области фантастики.
    Комплектация построена по принципу «ничего лишнего»
    Внешний вид
    Внешне Highscreen TrueSound Pro выглядит круто, хотя по сути это просто небольшой цилиндр из покрашенного алюминия, с одной стороны у которого размещен стандартный интерфейс 3,5 мм, а другой — коннектор USB Type-C. Там же нашлось место светодиодному индикатору. Собрано все очень хорошо, кабель используется тканевый с защитой от перегиба.
    Длина устройства не больше, чем высота смартфона
    Со стороны USB размещен светодиодный индикатор
    Встроенного аккумулятора у этого устройства нет — питание осуществляется за счет компьютера или смартфона, к которому вы его подключите, однако это не сильно отражается на времени автономной работы (тем более без подключенных наушников ЦАП автоматически отключается). Что нельзя не отметить — разрешение звука до 384 кГц, когда у схожих устройств-конкурентов (вроде FiiO i1) оно ограничено 192 кГц.
    Одним из достоинств аксессуара является кабель. К его функциональности нет претензий, и длина оптимальная: при подключении наушников провод от телефона не тянется аж два метра, поэтому форм-фактор очень удачный. И не нужно прятать лишний кабель под одежду.
    Можно подключить любые наушники 3,5 мм
    Звук и совместимость
    Подключать к TrueSound Pro лучше IEM, а если и иметь дело с полноразмерными наушниками, то только высокоомными и высокочувствительными. Надо понимать, что это в первую очередь аксессуар, и полноценный аудиоплеер он не заменит, но если вы хотите улучшить воспроизводимый звук, будете приятно удивлены результатом.
    Highscreen удалось уместить мощный ЦАП в очень маленьком устройстве — в этом ему помогла технология HyperStream II QUAD DAC. ЦАП ESS 9281CPRO отрабатывает на твердую пятерку, но для меня решающим фактором оказалась поддержка MQA формата. Я часто его использую, поскольку он звучит так, будто трек только-только записали в студии. В случае прямой конвертации в MQA процесс оцифровки и декодирования по переходным характеристикам максимально приближен к человеческому восприятию аналогового звука.
    Звук свыше 48 кГц «прячется» в массив данных ниже шумового порога — так происходит кодирование MQA
    Но даже если не использовать MQA, звук не разочарует. Можно запустить даже музыку со стримингового сервиса (Google Music, Яндекс.Музыка и так далее), чтобы понять всю разницу между звуком, с использованием портативного ЦАП, и без него. Кстати, есть у Highscreen есть почти такая же модель TrueSound, но без поддержки MQA — на случай, если вам это вообще не нужно. Она и стоит дешевле, а выглядит так же. Таблицу с подробным сравнением двух версий можно изучить ниже.
    Главное отличие — модель ЦАП и поддержка MQA
    Для прослушивания использовалось следующее оборудование:
    • Apple MacBook Pro Retina 2012
    • Google Pixel
    • Honor 20 Pro
    • Brainwavz B150
    • Записи высокого разрешения в Lossless-форматах
    Для теста специально были выбраны недорогие смартфоны и наушники, чтобы наглядно продемонстрировать преимущество бюджетной связки. Наушники носятся не традиционным способом, а «заушным», для этого ближе к корпусу есть специальные накладки на кабель. Есть у такого способа носки один большой плюс — если корпус наушников небольшой, «садятся» они практически в любые ушные раковины без проблем.
    Заушное крепление обеспечивает лучшую пассивную звукоизоляцию
    С использованием Highscreen TrueSound Pro звук Brainwavz B150 оказался совсем не таким, как у других однодрайверных арматурных наушников, которые отличаются детальной светлой подачей. В данном случае звук, наоборот, сделан с уклоном «в темноту» и эмоциональные средние частоты — нейтральной модель точно не назовешь.
    В паре с Honor 20 работает очень хорошо
    Синий индикатор свидетельствует о подключении, красный — о работе ЦАПа
    Уклон на бас заметен сразу, когда начинаешь прослушивание наушников с использованием пенных насадок, при этом даже при глубокой посадке бас не бьет прямо в череп, все сделано умеренно и не слишком массивно — в этом еще одно достоинство связки арматурных наушников и ЦАПа. Впрочем, про высокие и средние частоты производитель тоже не забыл. Если первые явно подчеркнуты в первую очередь с целью сбалансировать бас, то вторые «расслаблены» со смягченной подачей.
    АЧХ Brainwavz B150
    Сразу стоит прояснить два момента. Во-первых, звук будет разный в зависимости от смартфона — у Google Pixel, например, он более естественный, а у Honor с характерным окрасом. Огромную роль играют и наушники: в идеале иметь модель с сопротивлением 300 Ом или 600 Ом, у Fostex есть в арсенале несколько таких. Само устройство жанрово нейтрально и к контенту не сильно чувствительно, поэтому довольны будут все — и те, кто слушают музыку в стриминговых сервисах, и ценители lossless с MQA.
    АЧХ с использованием Highscreen TrueSound Pro
    Можно подключить к любому смартфону с USB Type-C
    Несколько треков для примера.
    Deep Purple — Smoke On The Water. Этот трек очень хорошо позволяет оценить способности устройства к техничному соло и пронзительному вокалу. Голос звучит очень насыщенно, при этом на его фоне гитара совсем не теряется. Электронный орган изящно дополняет композицию, при этом отчетливо можно уловить каждый инструмент.
    The Weeknd — Can’t Feel My Face. Опять сталкиваемся с очень крутым вокалом и глубокими низкими частотами. Баз звучит очень глубоко и не «гудит», при этом его много, но без перебора.
    Rebecca Ferguson — Fine And Mellow. Изящный блюз в исполнении известной британской певицы заставляет мурашки буквально бегать по коже, можно разобрать по отдельности каждый инструмент — от клавишных до саксофона.
    Доступный портативный ЦАП
    Это один из самых простых способов вывести звук со смартфона или компьютера на новый уровень. Стоит в районе 4 000 рублей (без MQA — еще дешевле), имеет нативную поддержку Hi-Res, DSD и MQA форматов, даже с гарнитурой использовать можно. Ну и плюс вообще не греется. Может, хотелось бы в комплект переходник на обычный USB (в моем стареньком MacBook Pro нет Type-C), но тогда цена бы выросла. Видно, что Highscreen не потеряла хватку и остается сильным игроком на рынке звука.
    Узнать больше про Highscreen TrueSound Pro
    Портативный ЦАП — бюджетный способ сделать звук источника лучше
