Как работает система активного шумоподавления
Для реализации всех возможностей технологии активного шумоподавления, каждый из наушников модели HONOR Magic Earbuds оснащен тремя микрофонами. Один из них размещен снаружи, а два внутри.
Наружный нужен для улавливания поступающего шума. Он заглушается ответным сигналом с зеркальной фазой. Второй микрофон работает по такой же схеме. Он усиливает эффект подавления. Третий необходим для отсечения внешних помех и посторонних звуки для собеседника при телефонном разговоре.
Характер работы системы шумоподавления зависит от выбранного режима. Посредством длительного нажатия на любой из наушников можно включить ANC на 100% или полностью ее деактивировать. Последний вариант подходит в тех случаях, когда пользователь боится пропустить какую-то важную для него информацию или звонок в дверь.
При включенной функции ANC любые внешние звуки блокируются практически полностью. Различить можно только звонкие и громкие голоса, которые хоть и звучат поблизости, но воспринимаются как шумы, исходящие издалека.
Еще на работу функционала может повлиять ветер. Это несущественно. К тому же стоит понимать, что HONOR Magic Earbuds не являются полноразмерной моделью. Не стоит ожидать от них чего-то сверхъестественного.
HONOR Magic Earbuds поддерживают кодеки AAC и SBC. Даже меломан может наслаждаться музыкой любого жанра. Звучание здесь объемное, чему способствует особенная внутриканальная архитектура. Ее наличие выгодно выделяет устройство из общего ряда аналогов, не имеющих ничего подобного.
Низкие частоты отличаются добротностью, высокие немного «песочат». Если включить наушники на полную громкость, то можно услышать небольшой фон, исходящий от сигнала-противофазы.
Подключение к смартфону, управление
Для того, чтобы настроить Magic Earbuds на совместную работу с мобильным устройством необходимо открыть зарядный кейс.
После этого нужно нажать на кнопку, расположенную рядом с разъёмом для зарядки. В это время внутри чехла сработает диод, который начнет мигать белым цветом. Это говорит об активации режима сопряжения.
После этого наушники появятся в меню настроек Bluetooth телефона или планшета.Владельцы такого устройства рекомендуют установить приложение HUAWEI AI Life, для того, чтобы была возможность настроить аксессуар либо обновить прошивку. Еще оно позволяет следить за уровнем заряда каждого из наушников или кейса.
Управлять устройством просто. Например, для включения паузы/воспроизведение музыки нужно дважды нажать на левый наушник. Такие же действия в отношении правого позволяют перелистывать треки.
Те, кто любят использовать один наушник, оценят такую возможность. Она доступна не на каждом подобном устройстве.
Оснащение и автономность
Кейс имеет аскетичный дизайн. Особенно это заметно в белой версии продукта. Ожидается появление в продаже голубой расцветки, но это наверняка придется по вкусу только женскому полу.
Magic Earbuds имеют формат внутриканальных вкладышей. Это добавляет им надёжности посадки в ушах. Отрадно, что изделие защищено от брызг и пыли по требованиям стандарта IP55. Еще они оснащены оптическими датчиками, останавливающими воспроизведение сразу же после извлечения из ушных раковин.
Наушники имеют удобную посадку. В комплекте имеется три дополнительных комплекта насадок разного диаметра, что позволяет повысить уровень комфорта до максимума.
Автономность устройства составляет 3 часа. Если не использовать режим шумоподавления, то оно составит 3,5 часа. Использование кейса увеличивает это время почти в четыре раза.
Таким образом суммарная автономность Magic Earbuds составляет более 13 часов. Коррективы может внести только использование режимов шумоподавления.
Гаджет поддерживает возможности функционала Quick Charge. Это позволяет в них 90 минут слушать музыку, после зарядки продолжительностью всего 15 минут.
Для полного восстановления запасов утраченной энергии нужно немногим более часа. Кейс заряжается примерно за такое же время. Если сопряжённое устройство оснащено интерфейсом EMUI 10.0, то там появляется окно заряда, отражающее его уровень. Это удобно и приятно.
Технические характеристики
Наушники имеют форму внутриканальных вкладышей (TWS). Они беспроводные, передача сигнала обеспечивается протоколом Bluetooth 5.0. Для зарядки используется разъём USB Type-C. Кроме системы активного шумоподавления, устройство оснащено поддержкой голосовых команд, быстрой зарядкой, защитой IP55. Вес одного наушника равен 5,5 грамм, всего комплекта (с кейсом) – 51 грамм.
Итоги
Беспроводной гаджет HONOR Magic Earbuds наверняка станет популярным устройством. Сейчас не многие TWS-модели способны одновременно похвастать активным шумоподавлением и вменяемым звуком.
У гарнитуры удобная посадка, неплохая автономность. Это увеличивает её шансы на использование в качестве продукта для повседневного использования. Дополнительным бонусом является соответствие экосистеме бренда, в которую входит масса устройств китайского производителя. Их можно подключить, используя всего одно приложение.
Итоги
