• Thread starter Новости
  • " /> Новости - Обзор недорогого смартфона Samsung Galaxy A32 | SoftoolStore.de - Софт, Avid Media Composer, Книги. | бесплатные прокси (HTTP, Socks 4, Socks 5)
    Новости Обзор недорогого смартфона Samsung Galaxy A32
    Самобытный дизайн
    Корпус Galaxy A32 целиком выполнен из глянцевого пластика, из-за чего смартфон получился скользким. Конструкция отлично проходит тест на скручивание, нет ни малейшего намёка на люфт. Модули камер слегка выпирают и размещены порознь, а не на одном блоке, как это обычно бывает.
    Между стеклом и пластиковой рамкой есть ступенька, которая тактильно ощущается каждый раз при осязании дисплея. Поэтому свайпать от угла не очень приятно. Новинка е имеет защиты от влаги и пыли, зато имеются аудиовыход и тройной слот для двух SIM-карт и одной «флешки».
    Достойный экран
    Смартфон Samsung Galaxy A32 оснащён 6,4-дюймовой Super AMOLED панелью с разрешением Full HD+. Изображение слегка перенасыщено, что традиционно для этого типа матриц. Но ситуацию легко исправить в настройках, установив вручную цветовой оттенок и баланс белого. Главный козырь дисплея — поддержка частоты обновления 90 Гц, после которой возвращаться на стандартную 60-герцовую развёртку не хочется. Благодаря функции Always On Display на экране всегда отображается нужная информация, практически не расходуя заряд батареи.
    Прямые лучи солнца не мешают работать с устройством. Матрица имеет яркость 800 нит, этого хватает с запасом. На минимальных уровнях подсветки дисплей комфортен в темноте. Функции DC Dimming в гаджете нет, но она отсутствует и в других смартфонах Samsung. Это не так критично, поскольку ШИМ в Galaxy A32 человеческому глазу практически незаметен. Под экраном разместили неторопливый сканер отпечатков, который не всегда срабатывает с первого раза. Частично решить проблему помогают повторные регистрации пальца в системе.
    Неплохая камера
    Galaxy A32 предлагает ставший уже привычным набор из четырёх объективов. Основная линза представлена сенсором на 64 Мп со светосилой f/1.8. Её дополняют широкоугольный сенсор со 123-градусным углом обзора, макромодуль на 5 Мп и датчик глубины. В фирменном приложении для съёмки предусмотрено множество режимов и опций на любой случай.
    Видео устройство пишет в Full HD с частотой 30 fps. В таком формате смартфон быстро перестраивает экспозицию и наводит фокус. Плохо, что стабилизации нет, это ограничивает возможности съёмки.
    Программные возможности
    Новинка A32 работает под управлением ОС Android 11 с фирменной оболочкой One UI 3.1. Прошивка предлагает массу возможностей. Например, можно настроить панель навигации, выбрав способ управления между жестами и кнопками, размещение которых тоже меняется. Есть функция вызова боковой панели, где располагаются определённые приложения, избранные контакты и прогноз погоды.
    Пользователям точно понравится тесная интеграция с компьютерами на Windows. Теперь на ПК отображаются уведомления с телефона, доступны моментальный обмен файлами и дублирование экрана аппарата, а ещё легко отвечать на звонки. Ещё в А32 есть NFC-модуль, который отлично работает, позволяя совершать бесконтактную оплату.
    Процессор и его возможности
    Samsung Galaxy A32 получил 12-нанометровый процессор MediaTek Helio G80 с восемью ядрами. Четыре крупных (Cortex A75) функционируют на тактовой частоте до 2 ГГц, а четыре энерго эффективных (Cortex A55) — до 1,8 ГГц. В паре с чипсетом трудится графический ускоритель Mali G52.
    Им в работе помогает 4 Гб оперативной памяти и 64 Гб постоянной. Благодаря наличию такой начинки интерфейс, при активации 90 Гц, радует плавностью, хотя изредка всё же проскакивают лаги. Возможно это из-за сырости прошивки. Странички сайтов не тормозят, приложения запускаются быстро. А вот актуальные хиты игровой индустрии новинке даются с трудом. Например, в Genshin Impact комфортный геймплей возможен лишь на минимальных настройках графики и при очень низком разрешении. Аналогичная картина наблюдается и в Asphalt 9, где то и дело случаются подтормаживания.
    Автономность
    Аппарат оснастили батареей ёмкостью 5000 мАч. Если устройство эксплуатировать активно, используя его для сёрфинга, общения в социальных сетях и периодического просмотра видеофайлов, то одного заряда аккумулятора хватит на день-полтора.
    Для восстановления запасов утраченной энергии имеется комплектный адаптер мощностью 15 Вт. Он способен зарядить девайс с 0 до 100% примерно за 1 час 25 минут. Его подключение к смартфону осуществляется посредством разъёма USB Type-C.
    Итоги
    Новинка Samsung Galaxy A32 вышла у инженеров корейской компании достойным преемником популярной серии. Аппарат превосходит своего предшественника практически по всем показателям. Особенно стоит отметить наличие качественного экрана, мощной батареи и хороших фотовозможностей.
    Производительность у девайса средняя. Её наверняка будет недостаточно любителям современных квестов и танкодромов, но для выполнения ежедневных сценариев работы возможностей начинки хватит.
    Есть все основания предполагать, что Galaxy A32 будет таким же популярным, как и его прошлогодний собрат по цеху. Коммерческий успех ему обеспечен.
