Компания Cougar представила компьютерный корпус MG120-G RGB. Конструкция этого корпуса включает боковую и переднюю панели, изготовленные из закаленного стекла толщиной 4 мм.
На передней стенке можно установить два 140-миллиметровых вентилятора или три 120-миллиметровых, сверху — два 140-миллиметровых или 120-миллиметровых, сзади — один 120-миллиметровый. В конфигурациях с СЖО на передней стенке можно установить радиатор длиной до 280 мм, а сверху — длиной до 240 мм. Как показано на иллюстрациях, корпус поставляется с тремя предварительно установленными 120-миллиметровыми вентиляторами Cougar VK-120 ARGB, украшенными адресуемой подсветкой. В комплект входит шестиканальный контроллер ARGB. Кнопка выбора режима вынесена на панель ввода-вывода, где также есть два разъема USB-A (USB 2.0 и USB 3.0) и разъемы звуковой подсистемы.
Пространство в корпусе поделено по вертикали. В верхнем отсеке помещается плата типоразмера mini-ITX или microATX и карты расширения длиной до 33 см. Максимальная высота процессорной системы охлаждения — 17,5 см. Нижний отсек отведен для блока питания и двух корзин для накопителей типоразмера 3,5 дюйма или 2,5 дюйма. Дополнительные точки крепления накопителей типоразмера 2,5 дюйма есть позади системной платы. Всего в корпусе помещается до шести накопителей, два из которых могут быть типоразмера 3,5 дюйма.
Размеры корпуса составляют 210 x 415 x 400 мм. Его цену источник не приводит.
