Японская компания Nagao Manufacturing представила необычный корпус N-Frame-EATX. Правильнее сказать, что это не корпус, а открытое шасси. Оно подходит для системных плат типоразмера mini-ITX, mini-DTX, microATX, ATX, Extended-ATX и SSI-EEB.
В нижней части корпуса отведено место для блока питания ATX и накопителей. Там помещается до восьми накопителей типоразмера 2,5 дюйма и два накопителя типоразмера 3,5 дюйма. При желании можно установить второй БП, но придется ограничить число накопителей четырьмя (по два каждого типа). Еще два накопителя типоразмера 2,5 дюйма можно закрепить вне нижнего отсека. Конструкция шасси включает восемь слотов для карт расширения. Есть возможность вертикальной установки видеокарты.
Крепление для радиатора подходит для радиаторов длиной 120, 140, 240, 280 и 360 мм. Его можно поворачивать на угол до 180°, причем есть семь фиксированных положений с шагом 30°.
Корпус размерами 370 х 190 х 450 мм весит 3,5 кг. Его цену производитель не приводит.
