Вчера в Сеть попали фотографии очень странных видеокарт Nvidia с логотипом RTX 3080, которые изначально были приняты за прототипы, так как одна из карт выглядела крайне необычно: было неясно, то ли у неё разъём PCIe расположен сверху, то ли система охлаждения размещена с тыльной стороны карты.
Однако, если внимательно присмотреться, можно понять, что на самом деле всё не так.
На фото выше нижняя видеокарта лежит «спиной» к камере и разъёмом PCIe вверх, при этом система охлаждения размещена обычным образом. Если посмотреть на обведённую часть, можно увидеть, что сквозь щель видна печатная плата неправильной формы, которая и указывает на то, как именно лежит карта. То есть второй вентилятор забирает воздух с обратной стороны адаптера. Что же касается логотипа, который вносит сумятицу, вероятно, он специально размещён перевернутым, чтобы при установке 3D-карты в корпус он читался нормально.
Чтобы было проще понять, как именно устроено устройство, стоит посмотреть на чертёж ниже.
В итоге можно предположить, что на самом деле на этих снимках могли быть не прототипы, а серийные образцы, но это вовсе не обязательно.
