Отличающийся от других
Аппарат CAMON 15 Pro получил большой (6,6 дюйма) IPS дисплей разрешением 2340х1080 точек с соотношением сторон 19,5:9. Пиксели на нём рассмотреть практически невозможно, что говорит о наличии хорошей чёткости передачи данных. Углы обзора здесь большие, но с увеличением сектора происходит переливание цветовой гаммы в синеватый оттенок.
Рамки у дисплея, в целом, приемлемой толщины, за исключением нижней. Она выделяется большой шириной, что напоминает о бюджетности модели.
Экран защищён стеклом Asahi с олеофобным покрытием. Отпечатки на нём остаются, но легко удаляются.К преимуществам устройства стоит отнести наличие красивого блока камер и выдвижной «фронталки».
Последний нюанс особенно понравится любителям «чистых» экранов.
Задняя крышка получила текстурную поверхность и удобно расположенный сенсор дактосканера. Там имеется небольшое углубление, способствующее быстрому отысканию датчика.
Блок камер
TECNO CAMON 15 Pro оснащён квадромодулем основной камеры. Сейчас это уже не редкость даже в бюджетном сегменте. Основным здесь является 48-менапиксельный сенсор. Ему в работе помогают ещё три объектива: широкоугольный на 5 Мп, датчик разрешением 2 Мп для поддержания эффекта боке и AI-модуль. Есть ещё вспышка, позволяющая снимать в темноте.
Передняя камера имеет разрешение 32 Мп с апертурой f/2.0. При активации функционала, линза выезжает из корпуса посредством специального механизма. Весь процесс сопровождается интересной анимацией на экране.
Управлять камерами не сложно. Для управления фокусными расстояниями есть специальные иконки. Режимы работы изменяют посредством свайпов.
Производитель заявляет, что этот аппарат создан для пользователей соцсетей и блогеров. Специально для них разработана опция «Короткое видео», позволяющая снимать ролики, длительность которых составляет 15 секунд. Такой формат популярен при размещении в Instagram.
Основная камера снимает неплохо в дневное время суток при хорошем освещении. Наблюдается незначительное завышение выдержки, что иногда приводит к смазыванию движущихся объектов, но статичные сцены и пейзажи выходят хорошо.
У широкоугольника скромный динамический диапазон. Это огорчает, но радует возможность фокусировки на расстоянии 2 см. Модуль дополнительно выполняет функции макролинзы.
Использование при плохом освещении ночного режима, позволяет снимать с повышенной детализацией в темноте. Особенно хорошо здесь получаются селфи-кадры.
Фирменная оболочка
Устройство оснащено программной надстройкой HiOS 6.0, установленной поверх десятого Android. Это интересный интерфейс со множеством настроек. Изучить его быстро не получится, на всё нужно время. Оболочка имеет несколько продвинутых и востребованных функций: для вождения, защиты зрения, энергосбережения. Имеется даже «режим WhatsApp».
Настроить оболочку нетрудно, исходя из собственных предпочтений. Минусом является наличие множества предустановленного софта. Многое невозможно удалить обычным способом.
Техническое оснащение и автономность
Основу аппаратной начинки смартфона составляет 12-нм чипсет MediaTek Helio P35 с 6 Гб оперативной и 128 Гб внутренней памяти (можно расширить до 256 Гб посредством установки карты памяти). За графические процессы отвечает ускоритель PowerVR GE8320. В целом «железо» функционирует исправно, выдаёт хорошую производительность. Все программы и приложения работают быстро, без торможений и лагов.
Что касается игр, то тут не всё так радужно. На максимальных настройках нередко частота кадров проседает, что требует снижения требований к графике. Большинство ныне популярных игрушек хорошо идут только при средних показателях графики.
Это лишний раз подтверждает позиционирование разработчиками этого аппарата, предназначенного, по их мнению, для съёмок и работы в соцсетях.
Аккумулятор TECNO CAMON 15 Pro имеет объём 4000 мАч. За счёт наличия процессора с умеренным энергопотреблением автономность у него отменная. Если устройство активно нагружать в течение дня, то одного заряда всё равно хватит на одни сутки работы. Не все работают в таком ритме, поэтому можно предположить, что большинство пользователей будут заряжать батарею реже одного раза в день.
При воспроизведении зацикленного видеоролика автономность составила 19 часов.
Если просматривать видео на YouTube, то каждый час будет расходоваться не более 9% заряда.
Итоги
TECNO CAMON 15 Pro наверняка понравится любителям селфи-кадров и почитателям соцсетей. Этому способствует наличие: приятной внешности, хороших фотовозможностей, высокой автономности. К минусам модели стоит отнести перегруженную оболочку и процессор. Он тратит мало энергии, но не позволит любителям игрового процесса использовать максимальные настройки графики.
Блок камер
Фирменная оболочка
Итоги
