• Автор темы Новости
  • " /> Новости - Игровой монитор Philips 345M1CR Momentum поддерживает частоту обновления 144 Гц | SoftoolStore.de - Софт, Avid Media Composer, Книги. | бесплатные прокси (HTTP, Socks 4, Socks 5)
    Новости Игровой монитор Philips 345M1CR Momentum поддерживает частоту обновления 144 Гц
    Ассортимент Philips пополнил монитор 345M1CR Momentum, адресованный любителям игр. Его основой служит вогнутая 34-дюймовая панель типа VA разрешением 3440 x 1440 пикселей. Монитор поддерживает частоту обновления 144 Гц (при подключении по интерфейсу DisplayPort) или 100 Гц (при подключении по HDMI).
    Кстати, что касается видеовходов, монитор имеет два порта HDMI 2.0 и два порта DisplayPort. Это позволяет поддерживать режимы «картинка в картинке» (PIP) и «картинка рядом с картинкой» (PBP). Кроме того, его оснащение включает выход на наушники и четырехпортовый концентратор USB 3.2. Один из портов поддерживает быструю зарядку.
    Экран характеризуется максимальной яркостью 300 кд/м2, статической контрастностью 3000:1, временем реакции пикселя 1 мс и углами обзора 178°. Снижение яркости не приводит к появлению мерцания. Монитор охватывает 100% цветового пространства NTSC, 119% цветового пространства sRGB и 90% цветового пространства Adobe RGB. К другим достоинствам можно отнести поддержку HDR и наличие режима с пониженным уровнем синего цвета в подсветке.
    Подставка монитора обеспечивает регулировку по высоте на 110 мм и угла наклона в пределах от -5° до 20°. Габариты с подставкой в положении максимальной высоты равны 807 х 538 х 307 мм, масса — 9,38 кг. Цену производитель не приводит.
