Fan Edition получит плоский дисплей
Samsung Galaxy S20 уже давно активно продаётся. Недавно стало известно, что скоро состоится анонс более доступной версии смартфона - Samsung Galaxy S20 Fan Edition. Инсайдер @OnLeaks рассказал о нюансах оснащения и разместил в сети рекламный ролик продукта и его изображение.
Сетевой информатор утверждает, что аппарат оснастят 6,5-дюймовым дисплеем Infinity-O с отверстием под фронтальную камеру разрешением 32 Мп.
Девайсу размерами 161 х 73 х 8 мм положен пластиковый корпус с металлической рамкой, тройная основная камера, выполненная в форме прямоугольного блока. Она получит датчик лазерного автофокуса, два сенсора разрешением 12 Мп, 8-мегапиксельный датчик с телеобъективом и функцией трёхкратного оптического зума.
Основу аппаратной начинки устройства составит процессор Snapdragon 865 с 6/8 Гб оперативной памяти и встроенным накопителем, ёмкость которого пока не раскрывается. Для управления аппаратом разработчики намереваются использовать Android 10 с прошивкой OneUI 2.5.
С правой стороны смартфона расположили кнопки включения и регулировки громкости, на нижней грани — порт USB Type-C, отверстие для микрофона и решётку динамика. В верхней части есть слот для SIM-карты. Безопасность доступа к Galaxy S20 FE 5G обеспечивается подэкранным дактосканером.
Предполагается, что модель получит экран с частотой обновления 120 Гц, батарею на 4500 мАч и защиту корпуса стандарта IP68. Его продажи начнутся предположительно в октябре этого года по цене от $750 в расцветках красного, белого, зелёного и оранжевого оттенков.
HUAWEI разрабатывает смартфон с дактосканером на весь дисплей
Китайский производитель электроники HUAWEI выпускает несколько моделей смартфонов с подэкранным сканером отпечатков пальцев. Недавно инсайдеры узнали, что фирма подала патент на разработку продукта, оснащенного дактосканером во весь дисплей.
Используемые сейчас датчики способны нормально функционировать только если пользователь правильно разместит палец на той части дисплея, где размещён такой сканер. Новая технология предусматривает использование для этого всего экрана смартфона.
В данное время патентная заявка ожидает одобрения. Говорится о нескольких вариантах использования этой технологии. Один из них предполагает привязку определённого приложения к конкретному участку дисплея. Достаточно будет аутентифицироваться в нём для доступа к другим программам.
Предполагается, что пользователи получат возможность просмотра сообщений без разблокировки дисплея. В настройках будет также заложена возможность отключения определённой части экрана под дисплеем для снижения энергопотребления и повышения практичности.
1 сентября ZTE представит смартфон с камерой под дисплеем
Несколько дней назад китайский регулятор TENAA опубликовал ряд основных характеристик флагманского смартфона ZTE Axon 20 5G. Его главным нюансом стал форм-фактор передней камеры, которую разместили под экраном. При этом, в этом месте нет никаких вырезов и вставок.
Производитель разместил в сети тизер, где указана дата анонса новинки – 1 сентября.
До этого руководитель ZTE заверил всех почитателей марки, что новая камера будет работать эффективно, с её помощью возможно получение качественных снимков.
Уже известно, что новинку оснастят 6,92-дюймовым дисплеем с разрешением 2460х1080 пикселей, от 6 до 8 Гб оперативной памяти в разных конфигурациях и 32-мегапиксельным селфи-датчиком.
Также аппарат получит основную квадрокамеру с сенсорами разрешением 64 + 8 + 2 +2 Мп. Автономность работы обеспечит АКБ ёмкостью 4120 мАч. Сколько смартфон будет стоить не сообщается.
Инсайдеры раскрыли дизайн и спецификации наушников HUAWEI FreeLace Pro
Почти год назад было представлено беспроводное устройство FreeLace. Сетевые информаторы узнали, что HUAWEI скоро покажет старшую версию беспроводных наушников FreeLace Pro.
Источник этой информации утверждает, что новинка получит систему активного шумоподавления, а также будет поддерживать функцию быстрой зарядки через порт USB Type-C.
На упаковке гаджета написано, что время его автономной работы составит до 24 часов. При этом за 5 минут зарядки реально получить объём энергии, достаточный для работы устройства в течение пяти часов.
Также наушники оснащены 14,2-мм динамическими излучателями с подвижной катушкой и сенсорными панелями на чашках для управления воспроизведением.
Инсайдеры утверждают, что стоимость аппарата составит $115. Пока не сообщается о сроках начала продаж HUAWEI FreeLace Pro.
