Каталог компании Abkoncore недавно пополнил компьютерный корпус C710S, рассчитанный на системные платы типоразмера mini-ITX, mATX, ATX и E-ATX. Помимо этого в корпусе размерами 214 х 455 х 500 мм помещается до семи карт расширения длиной до 390 мм, до двух накопителей типоразмера 3,5 дюйма и до семи накопителей типоразмера 2,5 дюйма. Максимально допустимая высота процессорной системы охлаждения равна 165 мм.
Боковая панель стального корпуса выполнена из закаленного стекла, а верхняя представляется собой воздухозаборник, прикрытый съемным фильтром. Воздушный фильтр есть и на нижней поверхности корпуса. Нижняя часть передней панели украшена небольшим элементом полноцветной подсветки.
В корпусе можно установить до восьми 120-миллиметровых вентиляторов (два верхних могут быть 140-миллиметровыми). Один вентилятор на задней стенке, украшенный подсветкой, включен в комплект. В случае применения СЖО, передняя панель походит как место крепления радиатора длиной до 360 мм, верхняя — длиной до 280 мм. Сзади можно поставить 120-миллиметровый радиатор. Панель ввода-вывода включает по два разъема портов USB 3.0 и USB 2.0, а также звуковые разъемы и кнопки питания и сброса. Корпус стоит 55 евро.
