Компания Lian Li сообщила о начале продаж корпусов Lancool II Mesh Performance и Lancool II Mesh RGB. Между собой эти модели различаются незначительно, только числом установленных вентиляторов и наличием или отсутствием контроллера подсветки, так что можно рассматривать их как одну.
В корпусе размерами 478 x 229 x 494, изготовленном из стального проката, помещается плата типоразмера до E-ATX. Боковые панели выполнены из закаленного стекла, а передняя панель и нижняя часть одной из боковых панелей — сетчатые. В нижней части есть место для блока питания длиной до 210 мм и трех накопителей типоразмера 3,5 дюйма или типоразмера 2,5 дюйма. Еще шесть накопителей типоразмера 2,5 дюйма можно установить в верхнем отсеке. Число слотов для карт расширения — семь. Карты могут быть длиной до 384 мм. Максимально допустимая высота процессорной системы охлаждения равна 176 мм.
На передней стенке предусмотрена установка трех 120-миллиметровых или двух 140-миллиметровых вентиляторов. Сверху можно поставить два вентилятора любого из двух указанных размеров, на задней стенке — один 120-миллиметровый. Еще два 120-миллиметровых при необходимости ставятся на кожух отсека для БП. В конфигурациях с СЖО переднюю стенку можно отвести для радиатора длиной до 360 мм, в сверху помещается 240-миллиметровый. На панели ввода-вывода можно обнаружить два разъема USB 3.0 Type-A. Опционально к ним добавляется один USB Type-C.
Корпус Lancool II Mesh Performance поставляется с двумя 120-миллиметровыми вентиляторами на передней стенке и одним — на задней. На панели ввода-вывода есть кнопка управления скоростью их вращения, подключенная к шестиканальному контроллеру ШИМ. На передней стенке Lancool II Mesh RGB закреплены три 120-миллиметровых вентилятора с подсветкой RGB. В связи с этим на панели ввода-вывода есть не только кнопка управления скоростью, но и кнопка управления подсветкой.
Черный вариант любой модели стоит 90 долларов. В белом варианте стоимостью 95 долларов предложена только модель Lancool II Mesh RGB.
