• Автор темы Новости
  • " /> Новости - Обзор беспроводного пылесоса Samsung Jet Light | SoftoolStore.de - Софт, Avid Media Composer, Книги. | бесплатные прокси (HTTP, Socks 4, Socks 5)
    Новости Обзор беспроводного пылесоса Samsung Jet Light
    Общее описание
    Если сказать коротко, то аппарат представляет собой вертикальный беспроводной пылесос. В этом его основное преимущество. Он занимает меньше места, по сравнению с обычным проводным вариантом устройства.
    Если продолжать список достоинств Samsung Jet Lite, то еще следует вспомнить, что он достаточно универсален, не нуждается в привязке к источникам электроэнергии и исключает все неудобства, связанные с наличием проводов, как у некоторых других моделей.Кроме того, у гаджета небольшой вес и внушительный комплект насадок и дополнительных аксессуаров.
    Основные особенности
    Основой работоспособности Samsung Jet Lite является наличие инверторного двигателя и циклонной системы фильтрации. При их проектировании уделено внимание оптимизации воздушных потоков и обеспечению максимальной эффективности. Тут впечатляет такая характеристика, как мощность всасывания. Она составляет 150 Вт.
    Аппарат оснащен тремя режимами работы. Для управления ими предусмотрено наличие двух отдельных кнопок. Их вместе с клавишей питания объединили в блок управления. Он расположен в удобном месте, у основания рукоятки.
    Тут-же есть небольшой информационный дисплей, на который выводятся все данные о работе устройства.
    Пылесос Jet Lite получил пятиступенчатую систему фильтрации. Для задержки крупных частиц используются возможности основного циклона и металлической сетки. Мельчайшая пыль и аллергены остаются в микрофильтре HEPA. Разработчики заявляют, что наличие подобной системы позволяет отфильтровывать частицы размером от 0,3 мкм.
    Инженеры производителя сделали аппарат эргономичным. Он имеет сборную конструкцию. Это позволяет быстро наладить работу устройства и без промедлений перейти от выполнения одной задачи к другой.
    К основному блоку можно подключить стандартную трубку с валиковой щеткой, либо одну из комплектных насадок. Длину трубки легко отрегулировать под свой рост. Для этого есть четыре фиксированных положения.
    Минусом является отсутствие фиксации щетки в вертикальном положении без подставки. Это не позволяет в перерывах, во время уборки, оставить пылесос в вертикальном положении. Его нужно класть на пол или возвращать на зарядную станцию. Сразу же нужно отметить, что подставка оснащена креплениями для насадок и гнездом подзарядки, позволяющим зарядить второй АКБ. Правда его нужно приобретать отдельно.
    Как работает
    Стоит сразу заметить, что Samsung Jet Lite не получил высокой автономности. Она зависит от режима работы. На максимальных оборотах одного заряда хватит всего на пять минут, на минимальных – на 40. В среднем, производитель обещает 20 минут и это близко к реальности.
    Время полной зарядки полностью разряженного АКБ составляет 3,5 часа.
    Первые пользователи заявляют, что, если убирать только загрязнения и мусор с твердых поверхностей, то емкости батареи хватит на наведение чистоты в двухкомнатной квартире. При этом, уровень шума, создаваемый аппаратом во время работы, составляет 86 дБ. Это достаточно много.
    Весь мусор и пыль попадают в контейнер гаджета, объем которого равен 0,5 л. Для извлечения и очистки не нужны специальные навыки и много времени. Чтобы не пропустить этот момент, нужно периодически поглядывать на его прозрачную стенку. Там есть специальная уровневая метка.
    Пылесос весит 1,5 кг. Это немного, но самым легким в своем классе он не является.
    Щетки и насадки
    Основным рабочим инструментом Jet Lite является валиковая щетка Turbo Action, у которой скорость вращения вала составляет до 3750 об/мин. Она предназначена для уборки твердых поверхностей и ковровых покрытий. Несомненными плюсами этого аксессуара является возможность вращения и раскладывания в вертикальной ориентации на 1800. Это позволяет получить доступ к самым труднодоступным местам.В более дорогой комплектации прилагается еще одна щетка - Soft Action. Она нужна для удаления самых мелких частиц с поверхности и из щелей. Soft Action обладает антистатическим эффектом за счет наличия серебряной нити в ворсе.
    Диванные подушки, пуфики и мягкую мебель лучше чистить при помощи механизированной кроватной щетки. В нее встроен двигатель для создания вибрационного эффекта. Это способствует лучшему удалению пыли.
    Еще в комплекте имеется комбинированная насадка, которая пригодится при очистке штор, мебели, батарей отопления и т.п. При наличии в убираемом помещении узких мест, стоит воспользоваться телескопической щелевой щеткой-удлинителем. Для придания дополнительных удобств есть гибкая насадка. Она может работать в комплекте с любым аксессуаром пылесоса.
    Итоги
    Беспроводной пылесос Samsung Jet Lite является универсальным и многофункциональным устройством, которое позволяет произвести уборку в любом помещении. Этому способствует модульность конструкции и наличие качественного дополнительного оснащения.
    К минусам модели нужно отнести малую автономность. Но это проблема большинства современных беспроводных аналогов. Частично ее решить помогает приобретение дополнительного аккумулятора.
