Соответствует текущим трендам
Первое впечатление от новинки можно назвать радужным. Этот смартфон изначально точно нельзя отнести к классу недорогих. Своими внешними данными он напоминает большинство современных гаджетов среднего и высокого ценового сегмента.
Одна из причин этого кроется в наличии у BQ Aurora 6430L большого Full View 6,4-дюймового экрана с круглым вырезом под селфи-камеру, который не отвлекает от контента на дисплее. На тыльной панели имеется объёмный блок с четырьмя сенсорами, LED-вспышкой и дактилоскопическим сенсором
Разочаровывает решение расположить сканер рядом с фото модулями. Оно как минимум не практичное. Пользователям придётся приноравливаться, чтобы пальцами с первого раза попадать на датчик и не заляпывать объективы. Остаётся надеяться, что для этого нужно будет немного времени и к этому нюансу удастся приноровиться. Сканер действует шустро и точно, без запинки открывая доступ к рабочему столу. В качестве вспомогательного способа разблокировки есть распознавание лица с помощью фронтальной камеры.
Корпус аппарата выполнен из глянцевого пластика среднего качества. Девайс получился довольно скользким. Он норовит вылететь из рук, поэтому лучше сразу купить чехол, так как его в комплекте нет. Зато есть актуальный порт USB-C. От аудио разъёма под наушники разработчики отказались. Придётся переходить на беспроводные решения либо использовать переходник.
Большой дисплей с маленькими рамками
Дисплей смартфона если не вызывает восхищение, то, как минимум, соответствует такому эпитету как достойный. При наличии диагонали 6,4 дюйма его разрешение равно 2310x1080 пикселей, а их плотность — 398 ppi. Это говорит о хорошей детализации, которая позволит глазам не уставать от рыхлой картинки. Ещё здесь используется IPS-матрица высокого качества. У неё максимальные углы обзора, на солнце и в темноте автоподстройка картинки ведёт себя адекватно. Максимальный уровень яркости составляет 450 нит. Это отличный показатель для бюджетной модели.
В опциях можно активировать тёмную тему, посредством специальной программы скрыть вырез, настроить ночной режим. На крупном экране удобно смотреть YouTube, читать книги и новости, общаться в социальных сетях и мессенджерах.
Фотовозможности
BQ Aurora 6430L оснащён набором из четырёх сенсоров. Разрешение основной камеры нельзя назвать высоким, всего 16 Мп. Ещё два датчика, одинаковые модули по 0,3 Мп каждый. Они отвечают за размытие фона и макро съёмку. Также имеется двух мегапиксельная линза, которая помогает главному объективу делать яркие и насыщенные кадры. Приложение для съёмки устроено просто, разобраться в нём легко. Есть различные режимы: бьютификация, ручные настройки и различные фильтры.
Один из первых пользователей сумел проверить фотовозможности новинки на Байкале. Смартфон тут показал себя с хорошей стороны, так как днём получились сочные кадры, которые не стыдно выложить в сеть. Сделать детализированную картинку на основной модуль нетрудно, лишь бы хватило света. Отдельного ночного пресета нет, поэтому рассчитывать на приличный снимок в темноте не стоит — заметно много шумов и смазанных линий. В условиях слабого освещения недорогим аппаратам приходится тяжело.
Передняя камера имеет разрешение 20 Мп. Селфи удаются смартфону неплохо: можно размыть фон или сгладить кожу, автоматика делает цвета насыщенными.
Видео можно снимать в максимальном разрешении 1080р с частотой 30 fps, но вот стабилизации нет.
Есть всё, что нужно
Основу аппаратной начинки BQ Aurora 6430L составляет восьми ядерный процессор Mediatek Helio P60, изготовленной по 12-нанометровому техпроцессу. Ему в работе помогают 4 Гб ОЗУ и 64 Гб ПЗУ. Ёмкость накопителя несложно увеличить картой microSD до 128 Гб. Хотя чип здесь не самый свежий, его производительности достаточно для быстрой работы интерфейса и приложений. Лагов нет, анимация чёткая и шустрая. Видео, почта, мессенджеры функционируют без нареканий.
С играми ситуация сложнее. Видеочип Mali-G72 с лёгкостью обрабатывает непритязательные игрушки, но с требовательными хитами возникают проблемы. Они запускаются на средних настройках и порой подвисают во время динамичных сцен.
Разработчики учли любовь россиян к бесконтактной оплате и поставили NFC-модуль. Платежи через Google Pay проходят без проблем и с первого раза. Ещё из приятных особенностей — поддержка двух диапазонного Wi-Fi и встроенное FM-радио.
Смартфон трудится под управлением ОС Android 10, поверх которой установлена фирменная оболочка. Интерфейс удобный: есть простор для самостоятельной настройки, разные режимы энергосбережения и родительский контроль.
Автономность
Аппарат получил батарею ёмкостью 4000 мАч. Одного заряда хватает на полтора дня активной эксплуатации устройства. Если использовать девайс для игр, то каждый час он будет расходовать около 8% от общего объёма энергии.
ЗУ здесь обычное, рассчитанное на силу тока 2 А. На полный цикл зарядки нужно около 2 часов.
Итоги
BQ Aurora 6430L получился у инженеров недорогим и практичным. По сути, это – доступный камерофон. Он хорошо фотографирует днём, имеет среднюю производительность и неплохую автономность. Плюсов добавляет наличие модуля NFC для бесконтактной оплаты и большого экрана.
Фотовозможности
Есть всё, что нужно
Автономность
Итоги
