• Thread starter Новости
  • " /> Новости - Обзор большого и практичного ноутбука HUAWEI MateBook D 16 | SoftoolStore.de - Софт, Avid Media Composer, Книги. | бесплатные прокси (HTTP, Socks 4, Socks 5)
    Новости Обзор большого и практичного ноутбука HUAWEI MateBook D 16
    Габаритный, но не тяжёлый
    Внешность ноутбука HUAWEI MateBook D 16 соответствует трендам бизнес-сегмента. У него алюминиевый корпус тёмно-серого цвета, матовая поверхность, отсутствуют вычурные элементы. Любители минимализма будут в восторге от дизайна устройства.
    Гаджет нельзя назвать компактным. Его 16,1-дюймовый экран удачно вписали в габариты 15-дюймового устройства за счёт тонких рамок. Вес модели составляет 1,7 кг, а толщина – 18,4 мм. Это немного больше классического ультрабука. Он не самый лёгкий, но достаточно мобильный вариант, который легко поместить в рюкзак.
    Рамки столь узкие, что не нашлось места для веб-камеры. Её перенесли в одну из кнопок на клавиатуре. По умолчанию она всегда закрыта и открывается только после нажатия. Это удобное решение для всех, кто переживает за приватность. В клавишу питания спрятали сканер отпечатков, который работает почти так же быстро, как на современных смартфонах.
    Шарнир качественный — верхнюю крышку ноутбука легко открыть одной рукой. Угол раскрытия составляет 1700, что позволяет использовать аппарат в полулежащем положении. Стоит отметить хорошую жёсткость конструкции, хотя снизу и сверху корпус немного прогибается при надавливании. Есть стереодинамики: они не слишком громкие, но для большинства сценариев подойдут. Спикеры расположены справа и слева от клавиатурного блока. Звук направлен прямо на слушателя.
    Клавиатура и разъёмы
    Аппарат получил удобную и эргономичную клавиатуру. Клавиши имеют короткий и мягкий ход, печатать удобно. Все кнопки на своём месте. Здесь нет отдельного цифрового блока, но есть двухуровневая подсветка. Это решит проблемы с набором текста в темноте. Тачпад чувствительный, достаточно крупный и вызывает только положительные впечатления.
    Ноутбук получил два разъёма USB 3.2 стандартного форм-фактора, комбинированный аудиоразъём, полноразмерный HDMI и два USB-C для подключения питания и периферии. Есть место для двух беспроводных интерфейсов - Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1. Не хватает только кардридера.
    Шустрый, но не для игр
    HUAWEI MateBook D 16 оснащён процессором Ryzen 5 4600H, изготовленным по 7-нанометровому техпроцессу, с интегрированной графикой Radeon Graphics. Установлен тепло пакет на 45 Ватт. Аналогичные процессоры ставят в игровые ПК. У ноутбука приличная производительность за счёт высокой тактовой частоты, доходящей до 4 ГГц. Имеется турборежим для максимальной производительности.
    Аппарат хорошо справляется с браузерами со множеством вкладок, успешно обрабатывает фото в Photoshop. Встроенный видео ускоритель легко переваривает монтаж видео в Adobe Premiere.
    Запустить энергоёмкую игрушку на высоких настройках не получится, ведь аппарат не рассчитан на геймерскую нагрузку. Можно запустить простенькие инди-хиты или старые релизы, но не более.
    Производитель серьёзно позаботился о защите от троттлинга. В MateBook D 16 установлена усиленная система охлаждения — с парой вентиляторов и двумя тепловыми трубками. Шум кулеров практически незаметен.
    Новинку оснастили SSD на 512 Гб с достойным быстродействием: скорость записи составляет 3600 МБ/c. Объём оперативки можно выбрать: 8 или 16 Гб формата DDR4 с частотой 3200 МГц. Приятной особенностью является то, что накопитель не распаян на плате и его легко заменить. В корпусе присутствует слот под второй SSD — можно расширить память до 2 Тб.
    Хороший дисплей
    16,1-дюймовая матрица с тонкими рамками смотрится шикарно. Посредством крупного дисплея удобен решать любые офисные и повседневные задачи — от редактуры нескольких документов на одном рабочем столе до просмотра фильмов.
    MateBook D 16 оснастили качественной IPS-панелью со стопроцентным охватом цветового пространства sRGB и матовым покрытием. Её углы обзора близки к максимальным, картинка сочная, цветопередача естественная.
    Разрешение стандартное — 1920x1080 точек. При внимательном изучении экрана можно обнаружить пиксели, однако на расстоянии 40-50 см они не бросаются в глаза. Максимальная яркость равна 300 нит. Достаточно для работы в помещении в солнечный день.
    Некоторые нюансы
    В тачпаде разместили NFC-модуль, чтобы была возможность мгновенного сопряжения со смартфоном HUAWEI. После подключения можно в течение нескольких секунд перемещать туда-сюда тяжёлые файлы, создавать резервные копии и использовать единый буфер обмена. Копируем на компьютере, вставляем на мобильнике и наоборот — мечта любого офисного сотрудника, который много возится с документами.
    Ещё один любопытный нюанс — функция «Мультискрин». С её помощью можно отобразить экран телефона HUAWEI прямо на дисплее лэптопа. Функционал позволяет открывать и перетаскивать файлы со смартфона, отвечать на звонки и сообщения. Также удобно запускать Android-приложения на рабочем столе MateBook D 16. При этом сразу можно открыть до трёх программ.
    Автономность
    Аппарат получил батарею ёмкостью 56 Втч. Если работать при средней яркости дисплея в смешанном офисном режиме, то одного заряда хватит на 7 часов.
    Для восполнения запасов энергии в комплекте есть 65-ваттное ЗУ, способное за 30 минут зарядить аккумулятор лэптопа на 50%. Для полного цикла нужно чуть более часа.
    Итоги
    Если говорить кратко, то HUAWEI MateBook D 16 стоит считать сбалансированным устройством без явных недочётов. Новинка может похвастать достойной производительностью, качественным дисплеем, хорошей автономностью.Аппарат подойдёт тем, кто хочет получить ноутбук с большим экраном за умеренную цену.
