Особенности дизайна
Внешнее оформление лэптопа HONOR MagicBook Pro 2020 соответствует всем требованиям, предъявляемым к бизнес-моделям. Аппарат оснащен приятным темно-серым алюминиевым корпусом, матовой текстурой, минималистичным хромированным логотипом на крышке.
Устройство имеет вес 1,7 кг и толщину около 17 мм, поэтому к миниатюрным его не причислишь. Многим понравится 16,1-дюймовый дисплей с тонкими рамками по периметру. В нижней части они более широкие, но общей картины это не портит.
Экран гаджета оборудован шарниром на всю ширину корпуса. Он позволяет раскрываться ноутбуку на 1600, что расширяет способы работы с ним.
С обеих сторон клавиатуры MagicBook Pro расположены динамики. Специалисты считают, что такой ход разработчиков нельзя назвать удачным, но на качество звука (как выяснилось) это мало повлияло. К тому же такое размещение благотворно влияет на показатели мощности звука.
Дизайнеры применили несколько интересных, но уже не уникальных решений. Так, они оснастили кнопку питания дактосканером, а веб-камеру спрятали в одну из кнопок верхнего ряда клавиатуры.
Что касается удобств в работе, то тут есть и минусы, и плюсы. К первой категории стоит отнести отсутствие светодиодов подсветки экрана. Зато на корпусе есть удобные резиновые подставки в его нижней части, которые не позволят аппарату елозить по контактной поверхности.
Большой дисплей
Экран HONOR MagicBook Pro 2020 получил IPS-матрицу. Он занимает почти 90% всей площади фронтальной панели и имеет неплохие показатели яркости и контрастности. Последний параметр здесь соответствует пропорции 1000:1, что позволяет просматривать контент даже в солнечные дни.
В то же время пользователь имеет возможность отрегулировать яркость в широком диапазоне. Это позволяет сделать ее приемлемой для работы в ночное время суток.
Еще можно отметить отсутствие искажений, раздражающего мерцания, наличие широких углов обзора дисплея и хорошей цветопередачи. Поэтому можно утверждать, что ноутбук получил качественный экран с разрешением Full HD.
Клавиатура и порты
Аппарат имеет клавиатуру островного типа. Не всем понравится в ней отсутствие цифрового блока, несмотря на довольно значимые габариты ноутбука. Одна из причин этого кроется в том, что его пространство отдано под динамики, о расположении которых говорилось выше.
Еще одним минусом «клавы» является наличие у нее короткоходных клавиш, что снижает уровень тактильной отдачи в работе. Также нужно сказать про низкую жесткость этой конструкции, которая прогибается даже при небольшом нажатии.
К плюсам клавиатуры следует отнести наличие двухуровневой подсветки и отдельной кнопки питания. Еще имеется Fn-клавиша, работающая как модификатор.
Тачпад здесь сделан из пластика, но у него хорошая поверхность, а зоны нажатий имеют явные разделения.
Ноутбук получил два порта USB 3.0, которые вместе с аудиоразъемом разместились на правой грани. Напротив разработчики установили USB Type-C (он используется для зарядки, так как нет отдельного разъема), HDMI и еще один USB 3.0.
MagicBook Pro 2020 оснащен технологией Magic-Link, позволяющей совместно работать NFC и Wi-Fi. Это делает возможным быстрый обмен данными между устройствами HONOR и HUAWEI. Также можно использовать экран ноутбука для отображения информации со смартфона.
Аппаратное оснащение и производительность
Железным «сердцем» гаджета является четырехъядерный процессор AMD Ryzen 5 3550H с теплопакетом на 35 Вт. Это позволяет показывать ему хорошую производительность и при этом не нагреваться выше 800С.
Минусом этого чипсета является наличие дроссельного шума при работе под высокой нагрузкой.
Вместе с Ryzen 5 3550H работает 8 Гб оперативной памяти и графический чип Radeon Vega 8. У него неплохие показатели функциональности, но за это приходится жертвовать 1.1 Гб ОЗУ.
Вся эта начинка хорошо справляется с большинством ежедневных задач, но для, например, игрового процесса с высокими настройками графики она не годится. Большинство современных игрушек будут работать на MagicBook Pro 2020, но с низкими и средними настройками.
Для хранения информации пользователя предусмотрено наличие 512 Гб NVMe SSD от Western Digital. Это способствует более высокой скорости чтения и записи данных.
Автономность
HONOR MagicBook Pro 2020 получил аккумулятор емкостью 56 Втч. В условиях простой работы заряда хватит на 9-10 часов работы, при веб-серфинге – на 8.
Для зарядки аппарат комплектуется штатным 65-ваттным блоком питания, который способен за 80 минут восстановить запасы энергии полностью разряженной батареи до 100%. Но его не обязательно всегда иметь под рукой. Здесь есть технология Power Delivery, позволяющая использовать для зарядки пауэрбанк.
Итог
HONOR MagicBook Pro 2020 подойдет тем, кому нужен надежный рабочий инструмент. Еще он понравится любителям контента различного рода. Для выполнения сложных задач его лучше не брать. Главная причина этого – наличие малого объема оперативной памяти, который нельзя расширить.
Большой дисплей
Клавиатура и порты
Автономность
Итог
