• Thread starter Новости
  • " /> Новости - Обзор электрического самоката Segway Ninebot E22 | SoftoolStore.de - Софт, Avid Media Composer, Книги. | бесплатные прокси (HTTP, Socks 4, Socks 5)
    Новости Обзор электрического самоката Segway Ninebot E22
    Аппарат компании Segway
    Одним из таких устройств является самокат на электрической тяге Segway Ninebot E22.
    Он поставляется практически в собранном виде, поэтому подготовка к эксплуатации гаджета не доставляет особых хлопот. Нужно только соединить провода в районе рулевой стойки и вставить в неё руль. Для фиксации конструкции нужно затянуть шесть болтов.
    Самокат изготовлен из промышленного алюминия, поэтому о его прочности беспокоиться не стоит. Однако внешнее покрытие на нём не отличается устойчивостью к внешним воздействиям и легко царапается. Это стоит учитывать во время движения в плотном городском траффике.
    Для настройки Ninebot E22 используются возможности фирменного приложения. Оно почти полностью переведено на русский язык. Синхронизация обеспечивается посредством протокола Bluetooth. При этом известно, что разработчики постоянно заботятся об обновлении софта, улучшают его.
    Аппарат весит около 13 кг (его центр тяжести смещён к рулю, так как там расположен аккумулятор), что позволяет перевозить его общественным транспортом при необходимости. Для удобства допускается возможность складывания электросамоката. При этом нужно отогнуть фиксатор на рулевой стойке, потом наклонить её к крылу над задним колесом до щелчка. В результате габариты становятся компактными и приемлемыми.
    Для раскладывания нужно провести процедуру в обратном порядке, нажав сначала на заднее крыло для выведения фиксатора из паза.
    Минималистичное управление
    Segway Ninebot E22 оснащён одной многофункциональной кнопкой, которая позволяет им управлять. Включить питание устройства можно только путём удержания клавиши на протяжении 2-3 секунд. Путём двойного нажатия можно изменить режим езды, а коротким нажатием включить LED-фару мощностью 2,5 Вт.
    Для контроля за уровнем заряда АКБ (есть пять полосок), текущей скоростью и статусом соединения со смартфоном, на руле установлен небольшой дисплей. Его яркости достаточно для того, чтобы рассмотреть любые данные под солнечными лучами.
    Посредством приложения можно осуществлять различные регулировки. Есть здесь защита от угона. Для этого предусмотрена блокировка переднего колеса. Если злоумышленник попытается увести самокат, то на смартфон его собственника придёт push-уведомление.
    Имеется возможность контроля температуры и уровня заряда АКБ, её настройка для недопущения полной разрядки.
    Торможение в самокате осуществляется двигателем, приложение поможет установить нужный уровень рекуперации.
    Аппарат имеет передний привод. Для включения в работу электромотора необходимо придать гаджету ускорение путём отталкивания ногой от земли. По достижении скорости 1-5 км/ч (можно настроить) он начнёт работать, его обороты регулируются углом поворота рычага на руле. Справа расположен газ, слева – тормоз.
    Любители длительного движения на одной скорости могут воспользоваться функционалом круиз-контроля.
    Езда по городу
    Впервые управляющему Segway Ninebot E22 кажется, что он имеет слишком острые реакции при нажатии на соответствующие рычаги. Привыкание наступает через несколько километров после начала поездки. Имеется три режима езды: энергосберегающий, стандартный и спортивный.
    В первом случае устройство разгоняется слабо и движется со скоростью до 17 км/ч. При использовании второго варианта движения, разгон становится более динамичным, максимальная скорость достигает 21 км/ч. В спортивном режиме самокат разгоняется ещё быстрей, до максимальной скорости 22 км/ч.
    В качестве шин на Segway Ninebot E22 установлены эластомеры, что способствует лучшей плавности хода и простоте ухода.
    Стоит отметить наличие крыльев, надёжно защищающих одежду пользователя от грязи и брызг в дождливую погоду. Гаджет не боится плохих участков проезжей части благодаря наличию большого клиренса.
    Для повышения удобств аппарат оснащён крючком на рулевой стойке и устойчивой подножкой.
    Автономность
    Батарея электросамоката имеет ёмкость 5,1 Ач. Для её полной зарядки нужно около 3 часов. Для этого на внутренней части рулевой рейки есть проприетарный разъём под резиновой заглушкой.
    Производитель утверждает, что аккумулятор имеет автономность, которая соответствует дальности хода в 22 км. Первые пользователи говорят, что, если двигаться только на электрической тяге в спортивном режиме, то дальность поездки составит около 16 км. Электродвигатель полностью отключается при остатке заряда АКБ в количестве 2%.
    Segway Ninebot E22 неплохо едет накатом. Приятно, что желающие могут приобрести второй аккумулятор для увеличения дальности поездок. Для него предусмотрена возможность крепления на внутреннюю часть рулевой стойки.
    Итоги
    Электросамокат Segway Ninebot E22 является прекрасным средством передвижения на небольшие расстояния в городских условиях. Он компактный, надёжный, удобный. Плюсом модели является возможность складывания для транспортировки.
    Наличие фирменного приложения позволяет каждому пользователю настроить аппарат под себя.
