• Автор темы Новости
  • " /> Новости - Обзор флагманского смартфона Xiaomi Mi 10T Pro | SoftoolStore.de - Софт, Avid Media Composer, Книги. | бесплатные прокси (HTTP, Socks 4, Socks 5)
    Новости Обзор флагманского смартфона Xiaomi Mi 10T Pro
    Премиальный дизайн
    Достаточно одного взгляда на смартфон Xiaomi Mi 10T Pro, чтобы понять, что это аппарат из дорогого сегмента. Обе половины его корпуса прикрыты стеклом Gorilla Glass 5, тыльная панель имеет матовое покрытие.
    Если на ней и останутся следы пальцев рук, то они будут практически незаметны. В продаже появятся ещё два цветовых варианта: чёрный и голубой.
    Части корпуса фиксируются между собой посредством алюминиевой рамы. Она прочная, практичная и красивая.
    Прямоугольный блок камер устройства сразу же обращает на себя внимание. Он сильно выступает из корпуса. Даже использование комплектного силиконового чехла на ситуацию практически никак не влияет. Плюсом этого аксессуара (по заявлению производителя) является наличие антибактериальной защиты с ионами серебра.
    Безопасность доступа обеспечивается дактосканером, интегрированным в кнопку питания. Она расположена на правой грани аппарата, на удобной для работы высоте.
    Процесс разблокировки можно настроить на касание или нажатие. В обоих случаях всё происходит быстро и чётко.Провести идентификацию несложно и по лицу пользователя. Сбоев и ошибок здесь не бывает.
    Экран с высокими характеристиками
    Xiaomi Mi 10T Pro оснащён IPS-матрицей с диагональю 6,67 дюйма и разрешением FHD+. Отверстие под селфи-камеру можно скрыть программным способом.
    Экран устройства имеет потрясающие характеристики. Его яркость в ручном режиме равна 500 нит, в автоматическом – 600 нит. Это позволяет использовать девайс в условиях как солнечного дня, так и при интенсивном искусственном освещении.
    Цветовой охват дисплея по шкале DCI-P3 приближен к 100%. При помощи настроек пользователь может выбрать картинку себе по вкусу.
    Главным нюансом экрана является наличие частоты обновления 144 Гц. К тому же здесь есть адаптивная синхронизация, подстраивающая показатели обновления матрицы под отображаемый контент. Это позволяет получать плавную картинку и экономить заряд батареи.
    Если пользователь просматривает видео с низким fps, то в работу вступит технология MEMC. Функционал способен вставлять компенсирующие кадры, повышая плавность картинки.
    С завода экран прикрыт защитной плёнкой, которая по заверению разработчиков тоже обладает антибактериальным эффектом.
    Процессор и батарея
    Mi 10T Pro оснастили процессором Qualcomm Snapdragon 865 (с поддержкой 5G), 8 Гб оперативной памяти LPDDR 5 и быстрым накопителем стандарта UFS 3.1 объёмом 256 Гб. Наличие такой мощной начинки позволяет устройству справляться со всеми сценариям работы: геймингом, запуском требовательных приложений в многозадачном режиме, переключением между утилитами.
    Звуковые возможности девайса обеспечивают мощные стереодинамики.
    Автономность смартфона сильно зависит от частотного режима экрана. Если переключить с 90 Гц на 60 Гц, то она значительно вырастет. Батарея Mi 10T Pro имеет в активе 5000 мАч. В режиме зацикленного воспроизведения видео она продержалась 25 часов.
    При использовании устройства для гейминга за час игры тратится 10-11% заряда.
    Если аппарату давать среднюю нагрузку, то одного заряда АКБ хватит на полтора дня работы. Экономные могут использовать один или два пресета энергосбережения. Это позволит повысить автономность до двух суток.
    Зарядка батареи, которая полностью разряжена, занимает около часа. Для этого предусмотрено наличие быстрого ЗУ мощностью 33 Вт.
    Хорошие фотовозможности
    Главный сенсор основной камеры Xiaomi Mi 10T Pro имеет разрешение 108 Мп. Он умеет захватывать больше света и склеивать четыре пикселя в один. Это улучшает детализацию.
    Ему в работе помогают ультраширокоугольная линза на 13 Мп и 5-мегапиксельный макрообъектив.
    В дневное время суток это трио выдаёт качественные кадры, имеющие хорошую чёткость, естественные цвета и достойный динамический диапазон. Цифровой зум позволяет увеличивать всё в 30 раз, но уже при 20-кратном зуме тяжело держать объект в кадре. Поэтому тут пригодится штатив.
    Если света недостаточно, то снимки будут получаться не такими хорошими, особенно это касается уровня шумности.
    Фронтальная линза имеет в активе 20 Мп. Она делает чёткие портреты. При помощи ПО несложно что-то улучшить в картинке, используя для этого различные пресеты.
    Ролики доступны к записи в режиме 8К. При этом немного греется корпус. Стабилизация работает только в режиме 1080p с 30 fps.
    Оболочка MIUI 12
    Mi 10T Pro получил интерфейс, который знаком многим по другим моделям бренда. В оболочке MIUI 12 есть ряд предустановленных приложений: Booking, Facebook, eBay, WPS Office, Opera, AliExpress и некоторые другие.
    Без рекламы здесь не обходится, но есть ощущение, что её стало меньше. Есть много настроек, позволяющих кастомизировать многое под свои нужды.
    Итоги
    Xiaomi Mi 10T Pro полностью соответствует современным представлениям о флагманском устройстве. Он сбалансированный, с производительной начинкой, хорошими фотовозможностями и оснащением.
    Это достойный представитель бренда в премиальном сегменте.
