• Thread starter Новости
  • " /> Новости - Обзор консервативного ультрабука HUAWEI MateBook D14 | SoftoolStore.de - Софт, Avid Media Composer, Книги. | бесплатные прокси (HTTP, Socks 4, Socks 5)
    Новости Обзор консервативного ультрабука HUAWEI MateBook D14
    Традиционный дизайн и матовый экран
    Знакомство с любым подобным устройством лучше начинать с корпуса. Здесь он металлический, гладкий и матовый. Это позволяет не беспокоиться о том, что на нем останутся отпечатки после работы.
    Большинство подобных изделий имеют компактные размеры. Это не является исключением. При весе 1,45 кг он имеет следующие геометрические параметры: 1,6 х 22,1 х 32,3 см.
    Дизайнеры лишили аппарат любых острых граней. Его внешность можно назвать классической и добротной.
    Недочетов в оформлении у MateBook D14 нет за исключением одного нюанса: верхней крышке гаджета не хватает жесткости в закрытом состоянии. Она значительно продавливается.
    С эргономикой рабочей зоны тоже все в порядке. Клавиатура имеет приятные на ощупь клавиши, в кнопке включения инженеры разместили дактосканер. Получилось полезно и оригинально.
    Этот функционал работает быстро и без проблем. Теперь нет необходимости постоянно вводить пароль, достаточно один раз настроить вход при помощи сканера и можно всегда быстро получать доступ к устройству.
    HUAWEI MateBook D14 получил 14-дюймовый IPS дисплей (167 ppi) разрешением Full HD с тонкими рамками. Их ширина не превышает 5 мм. У него матовое покрытие, не допускающее появления бликов, высокое качество изображения и значительный запас яркости.
    Особенности и производительность
    Гаджет оснащен веб-камерой, но ее нигде не видно. Оказывается, она спрятана на клавиатуре. Для активации этого устройства нужно нажать кнопку, расположенную между клавишами F6 и F7.
    Приятным нюансом оснащения ультрабука, является наличие стереодинамиков, выдающих хороший звук. У них достаточный запас громкости и выразительный частотный диапазон. Поэтому будет уместно использовать аппарат для просмотра фильмов или видеороликов.
    Еще одной фишкой устройства можно смело считать наличие функции HUAWEI Share OneHop. Эта технология позволяет моментально переносить информацию с любого устройства бренда HUAWEI. Для этого не нужен кабель, достаточно просто поднести, например, смартфон к лэптопу меткой NFC (она обозначена соответствующей маркировкой) и открытый файл высветится на мониторе.
    Другой функционал – «Мультискрин» позволяет отобразить экран смартфона прямо на дисплее ультрабука. Это удобно для быстрого редактирования текстовых файлов и фотографий.
    Основу аппаратной начинки HUAWEI MateBook D14 составляют четырехъядерный процессор AMD Ryzen 5 3500U и графический чип Radeon Vega 8 с 8 Гб ОЗУ. Для хранения информации имеется SSD диск объемом 512 Гб. Уже давно известно, что он функционирует в несколько раз быстрее обычного жесткого диска.
    Несмотря на то, что чипсет используется не самый свежий, со своими задачами он справляется. Все программы, мессенджеры, не требовательные игры работают быстро, без лагов. Правда в игровом процессе лучше использовать не максимальные настройки.
    Отдельно стоит сказать о качестве системы охлаждения, которая не позволяет аппарату сильно нагреваться.
    Подключения и питание
    Для подключения периферии ультрабук оснастили несколькими портами и разъемами. Здесь есть порт USB Type-C, два Type-A, 3,5-миллиметровый аудиоразъем, а также HDMI 2.0. Это не очень много, неплохо иметь еще USB-A и картридер.
    HUAWEI MateBook D14 получил аккумулятор емкостью 7565 мАч. В процессе тестирования зарядки хватило на воспроизведение зацикленного видео в течение 11 часов. Это неплохой результат. Среднестатистическому пользователю емкости батареи хватит на день работы. Для этого ему только нужно будет использовать режим «Оптимальная производительность» с яркостью экрана 50%.
    Значительно быстрее потребляется заряд во время игрового процесса. При максимальных настройках, работающем Wi-Fi и средней яркости дисплея, за час тратится около 40% емкости АКБ. Поэтому тут стоит искать свой подход.
    Для восполнения объемов утраченной энергии нужно подсоединить к устройству зарядный кабель посредством разъема Type-C. Это признак хорошего тона в наше время. Штатный адаптер позволяет в течение часа зарядить аппарат примерно на 60-65%.
    Для зарядки реально воспользоваться сторонними источниками энергии, если свое ЗУ пользователь забыл дома. Для этого можно подключить к HUAWEI MateBook D14, например, смартфон через сторонний Type-C.
    Итог
    Ультрабук на платформе AMD показал себя с хорошей стороны. Большую часть задач HUAWEI MateBook D14 осилит без проблем. У него качественная сборка, хорошая эргономика, экран с неплохими показателями и большая длительность автономной работы.
    Не хватает этому ультрабуку только пары дополнительных разъемов. Он наверняка понравится молодым профессионалам, которые ищут универсальное устройство компактных размеров. Тем более, что внешне он симпатичен и стоит недорого.
