• Thread starter Новости
  • " /> Новости - Обзор мощного ноутбука HUAWEI MateBook 14 (2021) | SoftoolStore.de - Софт, Avid Media Composer, Книги. | бесплатные прокси (HTTP, Socks 4, Socks 5)
    Новости Обзор мощного ноутбука HUAWEI MateBook 14 (2021)
    Корпус
    Ноутбук HUAWEI MateBook 14 полностью выполнен из матового алюминия. Габариты аппарата не позволяют отнести его к ультрабукам. И всё же он легче и компактнее, чем стандартные ноутбуки. Толщина составляет 1,6 см, а вес — 1,5 кг. Фото №1В лучших традициях дорогих устройств крышка ноутбука открывается одной рукой. Доступных разъёмов не много, хотя без переходника обойтись всё же нетрудно. На правом торце есть два USB Type-A, на левом — один USB Type-C, HDMI и миниджек. Снизу разместили пару резиновых ножек. Благодаря этому лэптоп возвышается над твёрдой поверхностью, а система охлаждения может беспрепятственно осуществлять забор воздуха.
    Клавиатура и тачпадКлавиатуру новинки можно считать идеалом эргономики: здесь большие клавиши с мягким и неглубоким ходом. Печатать текст слепым методом — одно удовольствие. В темноте полезной окажется двухуровневая подсветка. Правда, на матовых кнопках сильно заметны отпечатки. Клавиша питания вынесена за клавиатурный блок, поэтому случайные нажатия исключены. В неё встроен резвый и почти всегда корректно срабатывающий дактилоскопический сенсор. Он позволяет разблокировать систему без ввода пароля и упрощает онлайн-покупки.
    Отдельно стоит похвалить тачпад. Это тот редкий случай, когда в Windows-ноутбуке можно смело отказаться от мышки. Широкая сенсорная площадка моментально откликается на прикосновения и поддерживает различные мультитач-жесты. Камера спрятана в кнопку на клавиатурном блоке между клавишами F6 и F7 — прекрасное решение для тех, кто беспокоится о приватности. Однако есть пара нюансов: низкое разрешение сенсора не позволяет выдать чёткую картинку, а из-за нестандартного ракурса изображения собеседники вынуждены смотреть на ваш подбородок. Если качественная видеосвязь нужна постоянно, стоит задуматься о приобретении отдельной веб-камеры.
    Дисплей с нестандартной матрицей
    Основное отличие MateBook 14 от модели с литерой D в названии — 14-дюймовая сенсорная IPS-панель с разрешением 2K. Экран, благодаря тонким рамкам, занимает 90% площади корпуса. Матрица радует широкими углами обзора, высокой чёткостью картинки и естественной цветопередачей.
    Соотношение сторон у дисплея необычное — 3:2. Такой формат удобен для веб-сёрфинга и работы с документами. Однако при просмотре видео сверху и снизу появляются чёрные полосы. Ноутбук имеет сертификат защиты от синего света и мерцания TÜV Rheinland, что снижает нагрузку на глаза во время взаимодействия с лэптопом.
    Экран глянцевый, что отрицательно сказывается на эксплуатации устройства вне дома. Из-за бликов разглядеть информацию под прямыми солнечными лучами трудно. Не спасает ситуацию даже предельное значение яркости, равное 300 нит (по меркам ноутбуков это хорошая цифра). Фишка гаджета — сенсорный дисплей с качественным олеофобным покрытием, поддерживающий до 10 касаний одновременно. Из-за небольшого угла раскрытия крышки (около 155 градусов) эксплуатировать аппарат как планшет невозможно, поэтому функциональность тачскрина вызывает вопросы. Кроме того, ОС Windows не особо дружелюбна к сенсорному управлению.
    Продвинутый чип от признанного производителя
    В MateBook 14 установлен 10-нанометровый процессор Intel Core i7-1165G7 с четырьмя ядрами и максимальной частотой до 4,7 ГГц. В наличии 16 Гб распаянной оперативной памяти типа DDR4. А вот встроенный NVMe M.2 SSD на 512 Гб можно с лёгкостью заменить. Для этого необходимо открутить 10 винтов на нижней металлической крышке и аккуратно её снять, не повредив защёлки.
    Работает гаджет под управлением операционной системы Windows 10. Среди предустановленного софта стоит выделить лишь удобную фирменную утилиту PC Manager. С помощью неё быстро обновляются драйвера, переключаются режимы производительности (эта же функция доступна по нажатию клавиш Fn+P) и настраивается технология Huawei Share. Последняя позволяет управлять мобильными приложениями через ноутбук, быстро обмениваться файлами между устройствами и отвечать на входящие вызовы. Но такая фишка будет функционировать только со смартфонами HUAWEI.
    Быстродействия для повседневных задач хватает с запасом. Будь то работа с IntelliJ IDEA и текстовыми документами, веб-сёрфинг и просмотр 2K-роликов. В смешанном режиме использования лэптоп остаётся чуть тёплым, а систему охлаждения практически не слышно.
    Теперь о теме гейминга. Встроенная графика Intel Iris Xe не тянет ААА-хиты, зато отлично справляется с играми попроще. Например, шутер CS: GO в 2K-разрешении и с минимальными настройками графики идёт в среднем на 70 кадрах в секунду. Genshin Impact с аналогичными пресетами выдаёт 30 fps. А гоночный хит Asphalt 9 даже на максималках демонстрирует стабильные 60 fps.
    АКБ и ЗУ
    Ноутбук оснастили аккумулятором на 56 Втч. Тестировщики утверждают, что каждый час работы с документами расходует около 5% заряда. При проигрывании зацикленного FHD-клипа устройство может продержаться 10 часов. Для компактного и достаточно производительного гаджета это достойные результаты.
    Производитель одним из первых пошёл в сторону унификации разъёмов питания в мобильных компьютерах. Новинка восполняет энергию через порт USB Type-C, так что больше не стоит переживать, если кабель остался дома. Лэптоп способен подпитаться даже от зарядки телефона, правда её мощность должна быть не менее 10 Вт (иначе подключённый к розетке MateBook будет медленно терять проценты). Комплектный адаптер мощностью 65 Вт за 45 минут заряжает АКБ на 50%, а за 2 часа 10 минут — до 100%.
