• Thread starter Новости
  • " /> Новости - Обзор удобных беспроводных наушников OPPO Enco X TWS | SoftoolStore.de - Софт, Avid Media Composer, Книги. | бесплатные прокси (HTTP, Socks 4, Socks 5)
    Новости Обзор удобных беспроводных наушников OPPO Enco X TWS
    Характеристики
    Беспроводные наушники OPPO Enco X TWS имеют следующие технические показатели:- чувствительность динамика: 104 дБ при 1 кГц;
    - частотный диапазон: 20 Гц - 20 кГц;
    - параметры преобразователей: 11 мм динамические + 6 мм сбалансированная мембрана;
    - версия Bluetooth: 5.2;
    - используемые кодеки: LHDC, AAC, SBC;
    - диапазон беспроводной связи: 10 метров;- ёмкость батареи в наушниках: 44 мАч;- ёмкость аккумулятора зарядного кейса: 535 мАч;
    - длительность зарядки: 1 час 50 минут с зарядным чехлом;
    - дополнительные данные: USB-C, защита класса IP54, беспроводная зарядка Qi;
    - цвета корпуса: чёрный, белый;
    - вес каждого наушника: 4,8 грамма, футляра - 42,5 грамм.
    Устройство комплектуется инструкцией, кабелем USB-C и тремя парами силиконовых ушных вкладышей разных размеров.
    Дизайн
    Внешне OРРО Enco X очень напоминают Apple AirPods Pro, хотя габариты у них меньше. В ушах наушники сидят невероятно удобно, носить их очень комфортно. Основание корпуса здесь не такое вытянутое, поэтому Enco X не касаются лица во время использования. Это отличает их от многих других похожих моделей.
    У корпуса наушников глянцевое покрытие, как и у чехла для зарядки, поэтому очень заметны отпечатки пальцев. Он имеет овальную форму и по виду напоминает мокрую гальку.
    На правой стороне чехла находится клавиша соединения с устройством, внизу – разъём USB-C для зарядки. Dynaudio отвечала за настройку звука Enco X, поэтому её логотип присутствует на задней стороне. У футляра очень качественно выполнен шарнир. Кажется, что это мелочь, но у многих других конкурентных моделей крышка закрывается чуть ли не сразу после открытия. У Enco X таких проблем не возникает.
    Связь
    Чтобы воспользоваться функцией быстрого соединения, нужно быть владельцем смартфона ОРРО. Если у пользователя любой другой девайс на iOS или Android, связь с Enco X необходимо произвести вручную, в настройках. Чтобы наушники появились в списке Bluetooth-устройств, надо нажать на клавишу соединения на боковой стороне чехла для зарядки.
    Есть у OРРО для Enco X TWS и специальное приложение HeyMelody (ОС Android), но функций в нём немного. Оно позволяет менять жесты управления и получать обновления. Ещё можно проверить, насколько хорошо наушники сидят в ваших ушах, пройти звуковой тест.
    Связь с гаджетом происходит быстро, можно установить соединение с пятью устройствами одновременно. Кроме того, если настроен соответствующий жест, доступна быстрая смена двух последних источников.
    Управление аксессуаром
    Разработчики хорошо поработали над способами управления наушниками, хотя некоторые недостатки имеются. Ответ на нажатия быстрый, а регулировать громкость можно скользящим жестом – он самый удобный из всех.
    Для настройки управления нужно зайти в приложение HeyMelody. Почему-то в нём нельзя свободно задать для каждого жеста любое действие.
    Например, двойное нажатие служит лишь для управления воспроизведением или же переключения на предыдущий/следующий трек. Тройное – только запускает голосового ассистента. Нажатие с удерживанием переключает между четырьмя режимами шумоподавления, причём выбрать можно лишь два. Долгое нажатие с удерживанием меняет подключённый источник.
    Звук и система активного шумоподавления
    OРРО Enco X поддерживают кодек LDHC с низкой задержкой передачи звука. К сожалению, он есть лишь на ограниченном числе смартфонов – например, на некоторых флагманах китайского производителя. Гораздо универсально было бы иметь поддержку LDAC, которой оснащены большинство Android-телефонов.
    Качество звука, исходящее из наушников, настроено совместно с производителем звукового оборудования Dynaudio. Без дополнительных настроек Enco X выдают мощное звучание. Верхние частоты чистые и отчётливые, без каких-либо искажений на высокой громкости, как и средние. На удивление хороши здесь и басы, их можно не только слышать, но и буквально чувствовать.
    Для максимального опыта надо выставить громкость как минимум на 50%.
    У гаджета есть четыре режима шумоподавления. Помимо полного отключения, доступен режим прозрачности, при котором пользователь будет слышать происходящее вокруг. Есть и обычное ANC и максимальное подавление, где устраняется до 38 дБ внешнего шума.
    Режим прозрачности работает хорошо, хотя окружающие звуки кажутся немного тихими. Максимальное активное подавление легко заглушит звук струи воды из-под крана, щелчки пальцев или фен для волос, работающий поблизости.
    Устройство удобно использовать для телефонных разговоров. Его микрофоны не выдают кристально чистый звук, но он тоже неплохой и к тому же аксессуар поддерживает хорошее качество связи.
    Автономность
    Если владелец OРРО Enco X не будет использовать систему активного шумоподавления, то автономность работы аксессуара (вместе с зарядным чехлом) составит около 25 часов. При включённом ANC это время снизится примерно на 5 часов.
    Гаджет поддерживает проводную и беспроводную зарядку. За счёт наличия функционала Qi он может получать энергию от любого другого устройства.
    Итоги
    Инженеры ОРРО хорошо постарались, разрабатывая Enco X. У их продукта красивый дизайн, высокая функциональность, хорошее звучание. Для достижения максимального эффекта лучше использовать наушники совместно со смартфоном ОРРО, но можно обойтись и другим девайсом.
