Характеристики модели
Механическая клавиатура Logitech G Pro 2020 предназначена для использования в киберспортивных мероприятиях. Любители игрового процесса оценят её по достоинству. Другим пользователям она тоже должна понравиться. Особенно, если они относятся к поклонникам компактных и эффективных устройств.
Кого-то не устроит отсутствие отдельного цифрового блока. Зато здесь клавиши великолепно нажимаются, а такой подсветки больше нет ни у одного подобного аксессуара.
Производитель оснастил гаджет переключателями GX Blue Clicky, кабелем длиной 1,8 м. Её свитчи имеют долговечность, соответствующую 70 миллионам нажатий. Они приводятся в действие силой эквивалентной 61,18 грамм. Общее расстояние хода клавиш равно 4 мм.
Для соединения Logitech G Pro 2020 с ПК или ноутбуком используется разъём USB 2.0. Клавиатура оснащается световыми LED индикаторами, RGB подсветкой и программным обеспечением G Hub.
При весе 980 грамм изделие имеет скромные геометрические размеры: 153×360×34,3 мм.
Внешние данные и конструктивные особенности
Logitech G Pro 2020 относится к типу «tenless». Так называют периферию, которая не содержит отдельного цифрового блока. Для одних — это недостаток, а для других – способ придания устройству более компактных размеров.
Любителям игр такие гаджеты нравятся. Их можно легко поместить в небольшую сумку или рюкзак. Для этого не нужно много места и времени, которого всегда не хватает перед выездом на очередное соревнование.
Ещё одним плюсом модели является тот факт, что на рабочем столе она занимает мало места. Это актуально для тех, кто ограничен в его размерах.
При внимательном изучении клавиатуры сразу же становится понятно, что она всё же предназначена для тех, кто часто переезжает, но не хочет возить с собой много вещей. Об этом говорит наличие съёмного кабеля. К самому гаджету он крепится посредством порта micro-USB. Это позволяет быстро отсоединить провод и сложить его отдельно, во избежание перекручивания и поломки.
Корпус клавиатуры выполнен из качественного пластика, который усилен стальной пластиной, спрятанной внутри. Здесь качественный шрифт и продуманная RGB подсветка.
К минусам модели стоит отнести отсутствие места для запястий. В нижней части после клавиш почти нет свободного места. Пытаясь нивелировать этот эргономический просчёт, разработчики оснастили аксессуар возможностью изменения углов наклона. Тут их три: от 0,40 до 80.
Клавиши
Данная клавиатура оснащена переключателями клавиш типа GX Blue Clicky. Эта конструкция разработана инженерами Logitech. Она позволяет пользователю всегда получать данные о срабатывании хорошо ощутимой отдачей и отчетливым щелчком.
Эти переключатели являются результатом эволюции модели Cherry MX Blue. Однако заметить разницу между работой двух типов клавиш практически невозможно. При срабатывании слышен отчётливый клацающий звук, ходы и усилия у них примерно одинаковые. Разница составляет десятые доли миллиметра.
Подсветка и программное обеспечение
Logitech G Pro 2020 имеет LED-подсветку. Диоды установлены таким образом, что их свечение распространяется только на шрифт. Оно не расползается по всей клавише, свет исходит только через само обозначение буквы или цифры. Такая особенность говорит о стиле и качестве бренда.
Для отключения подсветки достаточно нажать на кнопку, расположенную в правом верхнем углу. Настроить цвета можно посредством программы G Hub. Она позволяет выбрать разные комбинации для любой клавиши, установить единую подсветку для всей клавиатуры, поэкспериментировать с анимированными переходами цветов или даже создать свою анимацию.
Ещё ПО делает возможным программирование клавиш. Для этого используются F-кнопки. Они помогают запустить приложения, заглушить микрофон, начать запись экрана или выполнить любое другое действие.
Клавиатура способна выполнить много настроек, для которых нет отдельных клавиш. Также здесь есть игровой режим, который отключает отдельные кнопки. Это нужно для того, чтобы исключить вероятность случайного нажатия. Необходимость отключения определяет сам пользователь, режим активируется нажатием клавиши в углу устройства.
Практическое использование клавиатуры
Logitech G Pro 2020 можно использовать как для игр, так и для обычной работы. Наличие отчётливого клацающего звука позволяет сделать процесс печати на этой клавиатуре более приятным.
Не всем нравится шум, который издают механические периферии, поэтому для таких пользователей хорошо подойдут нешумные аналоги MX Silent Red или Logitech Romer-G.
Также производитель предусмотрел возможность замены переключателей. Можно отдельно приобрести и установить более мягкие GX Brown или GX Red.
Итоги
Клавиатура данного типа понравится любителям переключателей Cherry MX. В Logitech G Pro 2020 используются MX Blue, которые аналогичны. Они выдают такие же ощущения при нажатии, тот-же клацающий звук. Дизайн, стиль, особенная подсветка делают гаджет уникальным. Он хорошо подойдёт для печати или для игрового процесса. Отсутствие цифрового блока в последнем случае будет только плюсом.
Клавиши
Итоги
