Большой дисплей с плавным отображением данных
В нашей стране показали две модификации линейки: HUAWEI P40 и P40 Pro. Они имеют внешнее сходство, но у них разные АКБ и экраны.
P40 Pro получил технологию под названием Overflow Display — обтекаемый дисплей. Здесь он 6,58-дюймовый разрешением 2640х1200 пикселей.
Он имеет загнутые края по всем четырем направлениям. Для удобства кнопки управления разместили на рамке из металла, а не на сенсорном торце, как у других аппаратов с экранами-водопадами.
Экран устройства получил OLED-матрицу. К ее плюсам стоит отнести наличие высокого разрешения при частоте обновления до 90 Гц и отсутствие мерцания.
У технологии есть и свои минусы: меньшая яркость, чем у прошлогодней модели и присутствие желтого спектра в белом цвете. Это создает ощущение постоянно работающей функции защиты зрения, хотя это не так.
Китайцы оснастили модель двойным блоком фронтальной камеры. Поэтому он занимает достаточно много места в левом верхнем углу дисплея.
Основная камера ориентирована вертикально. У нее тоже внушительный по своим размерам модуль.
Хотелось бы иметь более скромные габариты, как в случае с P30 Pro. Там столько же сенсоров, но размер меньше.
HUAWEI P40 Pro в России будут продавать в корпусах серебристого, черного и синего цветов. Задняя панель во всех вариантах матовая, стеклянная. Это хорошо, так как будет меньше оставаться отпечатков.
Камеры и фотовозможности
Девайс позиционируется как камерофон, поэтому от него логично ожидать чего-то интересного в плане фотовозможностей.
Также, как и в предыдущей модификации, здесь поддерживается 5-кратный оптический, 10-кратный цифровой и 50-кратный максимальный зум. Но новинка получила другие сенсоры: основной имеет разрешение 50 Мп (1/1,28 дюйма) и поддержку оптической стабилизации, ультраширокоугольный объектив здесь 40-мегапиксельный (1/1,54 дюйма), а телеобъектив получил линзу на 12 Мп. Еще есть датчик для определения глубины съемки. Все модули производства Leica.
Принцип работы основной камеры такой же, как и раньше. Она объединяет четыре соседних пикселя в один и создает кадр с улучшенной резкостью и цветопередачей.
Тестировщики отмечают, что широкоугольная камера функционирует лучше основной. Она выдает более естественные кадры, отличающиеся оптимальной яркостью.
Телевик работает отлично, но его 5-кратного увеличения хватает не всегда. Неплохо было бы иметь 3-кратный зум при съемке портретов. Однако, здесь он только цифровой.
Производитель уделил достаточно внимания видеосъемке. P40 Pro снимает в 4К, при скорости 60 fps и с поддержкой оптической стабилизации. Аналогичное по качеству видео также может снимать фронтальная камера. Это наверняка понравится любителям селфи.
В HUAWEI обещали оснастить устройство рядом интересных функций. Таких, например, как Eliminate Reflection, которая помогает убирать блики при съемке витрин. Однако этого пока нет. Остается только надеяться, что новый функционал появится при следующем обновлении системы.
Новая оболочка
HUAWEI лишена сервисов Google, но продолжает развивать собственную систему на базе Android. P40 Pro получил обновленную EMUI 10.1. Здесь по умолчанию все управление жестовое, нет кнопок «Назад» и «Домой». Желающие их могут найти в настройках и включить.
Также имеется боковое меню. Можно извлекать из него нужные приложения, перетаскивать их на рабочий стол. Еще доступно использование темного режима, спрятанного в шторке.
На левом рабочем столе можно найти HUAWEI Assistant. Любители тестов могут сравнить его эффективность с аналогом от Google.
Начинка и зарядка
Сердцем флагманской модели является процессор Kirin 990 5G с 8 Гб ОЗУ и 256 Гб ПЗУ. Кроме сетей нового поколения, она поддерживает протокол Wi-Fi 6 Plus, способный теоретически обеспечить скорость передачи данных в 2,4 Гбит/с.
Наличие самого мощного процессора в линейке китайского разработчика позволило получить высокую производительность. P40 Pro не боится никаких нагрузок, тянет все и даже еще немного. Любая современная игрушка ему по силам, причем в самых максимальных настройках графики. Процессор при этом практически не греется, в этом заслуга системы охлаждения на базе четырехслойной графеновой 3D-пленки.
Аппарат оснащен АКБ емкостью 4200 мАч. Его возможностей хватит на полтора-два дня активной эксплуатации девайса. Для зарядки подсевшей батареи имеется быстрое ЗУ HUAWEI SuperCharge мощностью 40 Вт. Для того, чтобы полностью восстановить запасы энергии нужно всего 40 минут. Корпус устройства при этом практически не греется.
Также в арсенале смартфона есть возможность беспроводной и обратной беспроводной зарядки мощностью 27 Вт. Это позволяет использовать аппарат как пауэрбанк.
Итоги
Смартфон HUAWEI P40 Pro относится, скорее, к разряду неоднозначных устройств. У него яркий дизайн, производительная начинка и быстрая зарядка. Но разочаровывает дисплей с лишними оттенками желтого. Кроме того, для камерофона у него средние фотовозможности, нет ряда нужных функций. Поэтому его точно выберет не каждый, а лишь истинный поклонник линейки.
Новая оболочка
Начинка и зарядка
Итоги
