В мае компания Realme анонсировала линейку Narzo, а сегодня, 21 сентября, показала её новых представителей. Это Narzo 20A, Narzo 20 и Narzo 20 Pro. Все три смартфона относятся к начальному уровню, но при этом способны похвастаться неплохой начинкой.
Realme Narzo 20A
Это самая младшая из трёх моделей. Она очень похожа на своего предшественника в лице Realme Narzo 10A с таким же 6,5-дюймовым HD-дисплеем с каплеобразным вырезом и тройной основной камерой, выровненной по вертикали. Сердцем нового смартфона стал чипсет Qualcomm Snapdragon 665 в сочетании с 3 или 4 Гбайт оперативной и 32 или 64 Гбайт встроенной памяти. Тройная основная камера состоит из главного датчика на 12 мегапикселей и двух датчиков по 2 мегапикселя, один из которых выполняет роль датчика глубины, а другой — макрокамеры.
За автономную работу Narzo 20A отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 5 000 мАч. К сожалению, ни о какой быстрой зарядке речи не идёт. Да и заряжается аппарат через устаревший порт microUSB. Зато есть поддержка обратной зарядки, то есть от смартфона можно подзарядить другие гаджеты, например, умные часы или наушники. Как и старшие братья, Narzo 20A имеет тройной слот для двух SIM-карт и карты памяти формата microSD.
Старт продаж Realme Narzo 20A запланирован на 30 сентября. Аппарат будет доступен по цене от 8 499 рупий (около 115 долларов) за версию с 3/32 ГБ памяти и до 9 499 рупий (около 130 долларов) за версию с 4/64 ГБ памяти. Вариантов расцветок тоже две: синяя и серебристая.
Технические характеристики Realme Narzo 20A:
Realme Narzo 20
Это средний представитель новой линейки. В его оснащение входит 6,5-дюймовый дисплей с разрешением HD+ и каплеобразным вырезом под 8-мегапиксельную фронтальную камеру. Внутри установлен чипсет Helio G85 от MediaTek, дополненный 4 Гбайт ОЗУ. Для хранения данных выделен встроенный накопитель на 64 или 128 ГБ. Если этого мало, то есть слот для карты памяти microSD.
На тыльной стороне смартфона в квадратном модуле установлена тройная основная камера. 48-мегапиксельный главный датчик дополнен 8-мегапиксельной камерой с широкоугольным объективом и 2-мегапиксельным датчиком для макросъёмки. Питается смартфон от аккумуляторной батареи ёмкостью 6000 мАч с быстрой зарядкой на 18 Вт через порт USB Type-C и обратной беспроводной зарядкой.
Realme Narzo 20 будет доступен для покупки начиная с 28 сентября. Цена вопроса — 10 499 рупий (около 145 долларов) за 64-гигабайтную версию и 11 499 рупий (около 155 долларов) за 128-гигабайтную версию.
Технические характеристики Realme Narzo 20:
Realme Narzo 20 Pro, как можно понять из названия, это самый мощный из трёх новых смартфонов. Он базируется на чипсете MediaTek Helio G95 и имеет 6 или 8 ГБ ОЗУ и 64 или 128 ГБ встроенной памяти. Спереди установлен 6,5-дюймовый LCD-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц. В верхнем левом углу есть крошечное отверстие под 16-мегапиксельную фронтальную камеру с сенсором Sony IMX471.
Сзади находится 48-мегапиксельная основная камера с 8-мегапиксельной широкоугольной камерой и двумя датчиками по 2-мегапикселя каждый. А сканер отпечатков пальцев спрятан в кнопку питания сбоку. Внутри установлена двухъячеечная батарея на 4 500 мАч.
Старт продаж Realme Narzo 20 Pro запланирован на 25 сентября. Его стоимость составит 14 999 рупий (около 205 долларов) за версию с 6/64 ГБ памяти и 16 999 рупий (около 230 долларов) за модель с 8/128 ГБ памяти.
Realme Narzo 20A
- Дисплей: 6,5-дюймовый, IPS LCD, 1600×720 пикселей (HD+), соотношение сторон 20:9, плотность пикселей 270 PPI, защитное стекло Corning Gorilla Glass 3.
- SoC: Qualcomm Snapdragon 665, 11-нм техпроцесс, четыре ядра Kryo 260 Gold с тактовой частотой 2 ГГц, четыре ядра Kryo 260 Silver с тактовой частотой 1,8 ГГц, графика Adreno 610.
- Оперативная память: 3 или 4 ГБ.
- Встроенная память: 32 или 64 ГБ, слот для карт памяти microSD.
- Фронтальная камера: 8 Мп.
- Основная камера: тройная, 12 Мп (f/1.8) + 2 Мп (f/2.4, датчик глубины) + 2 Мп (f/2.4, макрообъектив), светодиодная вспышка.
- Операционная система: Android 10 с оболочкой Realme.
- Аккумуляторная батарея: 5 000 мАч, обратная зарядка.
- Порты: microUSB, 3,5-мм разъём для наушников.
- Коммуникации: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (двухдиапазонный), Bluetooth 5.0, GPS с A-GPS, ГЛОНАСС, 4G LTE.
- Прочее: сканер отпечатков пальцев (сзади), акселерометр, датчик приближения, компас.
- Размеры корпуса: 164,4×75,4×8,9 мм.
- Вес: 195 г.
- Доступные расцветки: синяя и серебристая.
Realme Narzo 20
- SoC: MediaTek Helio G85, 12-нм техпроцесс, два ядра Cortex-A75, шесть ядер Cortex-A55, графика Mali-G52 MC2.
- Оперативная память: 4 ГБ.
- Встроенная память: 64 или 128 ГБ, слот для карт памяти microSD.
- Основная камера: тройная, 48 Мп (f/1.8, широкоугольный датчик) + 8 Мп (f/2.3, широкоугольный объектив, угол обзора 119 градусов) + 2 Мп (f/2.4, макрообъектив), светодиодная вспышка, HDR, панорама.
- Аккумуляторная батарея: 6 000 мАч, быстрая зарядка мощностью 18 Вт, обратная зарядка. Порты: microUSB, 3,5-мм разъём для наушников.
- Коммуникации: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (двухдиапазонный), Bluetooth 5.0, GPS с A-GPS, ГЛОНАСС, 4G LTE, FM-радио.
- Размеры корпуса: 164,5×75,9×9,8 мм.
- Вес: 208 г.
- Дисплей: 6,5-дюймовый, IPS LCD, 2400×1080 пикселей (Full HD+), соотношение сторон 20:9, плотность пикселей 405 PPI, защитное стекло Corning Gorilla Glass.
- SoC: MediaTek Helio G95, 12-нм техпроцесс, два ядра Cortex-A76 с тактовой частотой 2,05 ГГц, шесть ядер Cortex-A55 с тактовой частотой 2 ГГц, графика Mali-G76 MC4.
- Оперативная память: 6 или 8 ГБ.
- Фронтальная камера: 16 Мп (f/2.1).
- Основная камера: 48 Мп (f/1.8, широкоугольный объектив, фазовый автофокус) + 8 Мп (f/2.3, ультраширокоугольный объектив, угол обзора 119 градусов) + 2 Мп (f/2.4) + 2 Мп (f/2.4), светодиодная вспышка, HDR, панорама.
- Аккумуляторная батарея: 4 500 мАч, быстрая зарядка Super Dart Charge мощностью 65 Вт.
- Порты: USB Type-C, 3,5-мм разъём для наушников.
- Прочее: сканер отпечатков пальцев (сбоку), акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас.
- Размеры корпуса: 162,3×75,4×9,4 мм.
- Вес: 191 г.
- Доступные расцветки: белая и чёрная.
