Компания UGREEN объявила о старте продаж концентратора портов UGREEN CM498 «10-в-1», беспроводных наушников UGREEN HiTune Max 5 с шумоподавлением и мощного портативного аккумулятора для смартфонов и ноутбуков UGREEN 145W ёмкостью 25 000 мА·ч.
Полноразмерные беспроводные наушники UGREEN HiTune Max 5 с поддержкой активного шумоподавления оснащены 40-мм драйверами с композитной мембраной, обеспечивающими объёмное звучание с глубокими басами. UGREEN HiTune Max 5 получили сертификат Hi-Res Audio, что подтверждает высокое качество воспроизводимого звука.
Для подключения наушников к внешним устройствам используется протокол беспроводной связи Bluetooth версии 5.0 с поддержкой кодеков SBC, AAC, а также LDAC, обеспечивающего кодирование сигнала для передачи аудио высокого разрешения и сохраняющего максимальную битовую глубину и диапазон частот 96 кГц/24 бит. Радиус действия беспроводной связи — до 10 м. Задержка сигнала составляет всего 120 мс, что позволяет использовать UGREEN HiTune Max 5 для игр.
Наушники обладают эффективной системой активного шумоподавления глубиной до 43 дБ. Есть также режим прозрачности, обеспечивающий возможность слышать окружающие звуки. Имеющиеся два микрофона в сочетании с интеллектуальным ИИ-алгоритмом (DNN) гарантируют высокое качество звука во время телефонных звонков даже в шумной обстановке.
При включённой системе шумоподавления продолжительность работы UGREEN HiTune Max 5 без подзарядки составит до 55 часов, при выключенной — до 90 часов. На полную зарядку аккумулятора устройства уходит 1,5 часа.
Большинство предлагаемых на рынке ноутбуков обладают тонким корпусом и компактными размерами в ущерб коммуникационным возможностям и количеству портов. Концентратор UGREEN CM498 «10-в-1» позволит устранить связанные с минимальным количеством портов неудобства, так как обладает 10 разъёмами, обеспечивая возможность подключения к ноутбукам различных дополнительных устройств, которые могут понадобиться в работе или для развлечений.
У UGREEN CM498 имеются следующие разъёмы: HDMI (×2), USB Type-C с поддержкой Power Delivery, порт USB 3.0, два порта USB 2.0, слоты для карт памяти SD/TF, разъём RJ45 для подключения Ethernet со скоростью до 1000 Мбит/с, а также стандартный 3,5-мм аудоразъём для подключения наушников.
UGREEN CM498 поддерживает передачу видеосигнала на внешний монитор в формате 4K с частотой обновления 60 Гц через один порт HDMI и 8K/30 Гц через второй порт HDMI. При этом устройством обеспечивается одновременная передача видеосигнала через порты HDMI. Кроме того, UGREEN CM498 можно использовать для зарядки мощностью 100 Вт. Безопасность работы концентратора обеспечивает встроенная защита от перегрузки.
Концентратор UGREEN CM498 совместим с широким перечнем устройств под управлением Mac OS, Windows, iOS, Android и Linux, включая MacBook и iPad Pro/Air от Apple, а также консоль Steam Deck.
Устройство, выполнено в тонком корпусе из ударопрочного АБС-пластика с современным минималистичным дизайном. Компактные габариты и небольшой вес концентратора позволяют брать с собой на работу или в командировку, предоставляя удобство разнообразных коммуникационных возможностей в любом месте в любое время.
Ещё был выпущен внешний аккумулятор UGREEN 145W, обладающий громадной ёмкостью в 25 000 мА·ч и способный обеспечить быструю зарядку для трёх устройств суммарной мощностью в 145 Вт. Также один из портов способен выдать мощность до 140 Вт.
Пауэрбанк имеет три порта — два USB-C и один USB-A, благодаря чему с его помощью можно заряжать сразу три устройства одновременно. Ёмкости UGREEN 145W достаточно для 5,6 раз зарядки iPhone 14 или для трёх зарядок смартфона Samsung Galaxy S23 Ultra. При этом на светодиодном дисплее отражается оставшийся повербанка заряд.
UGREEN 145W поддерживает технологии быстрой зарядки QC3.0 (Quick Charge 3.0) и USB PD3.0 (Power Delivery 3.0). Для восполнения его ёмкости можно использовать быструю зарядку мощностью 65 Вт, благодаря чему этот процесс займёт не более двух часов. Повербанк поддерживает работу с широким перечнем устройств от различных ведущих производителей.
Корпус UGREEN 145W изготовлен из прочного и устойчивого к царапинам качественного материала, придающего устройству стильный внешний вид.
Стоимость концентратора UGREEN CM498 «10-в-1» для ранних покупателей составит $39,59, цена беспроводных наушников UGREEN HiTune Max 5 с шумоподавлением — $54,99, стоимость повербанка UGREEN 145W — $71,99.
