• Автор темы Новости
  • " /> Новости - Logitech G Pro X Superlight: геймерская ультралёгкая мышь | SoftoolStore.de - Софт, Avid Media Composer, Книги. | бесплатные прокси (HTTP, Socks 4, Socks 5)
    Новости Logitech G Pro X Superlight: геймерская ультралёгкая мышь
    Лёгкая и симметричная
    При первоначальном знакомстве с компьютерной мышью Logitech G Pro X Superlight кажется, что у неё пустой пластиковый корпус. Впрочем, ничего удивительного: при массе около 60 грамм новинка ощущается как почти невесомая. Возникает иллюзия, что производитель забыл вставить батарейки. Однако на деле это не так. Гаджет готов к работе сразу из коробки — нужно только подключить к ПК беспроводной ресивер из комплекта.
    У Pro X Superlight такая же как и у предыдущей модели симметричная форма, поэтому её одинаково удобно держать любой рукой. Однако левши полноценно пользоваться аксессуаром не смогут, так как размещение боковых клавиш предусмотрено под хват правой кистью.
    Некоторые посчитают, что это шаг назад в плане эргономики и универсальности, так как предыдущая модель имела кнопки с обеих сторон. Однако без этого конструктивного решения было бы затруднительно уменьшить вес аксессуара. Ещё тут нет RGB-подсветки, а дизайн колёсика немного изменён. К плюсам оснащения новинки можно отнести увеличение площади тефлоновых наклеек, что крепятся в нижней части устройства. Благодаря этому мышка скользит по любой поверхности лучше, чем предшественница.
    Logitech G Pro X Superlight поддерживает кабельное подключение, но основной режим для неё — беспроводной. Связь с десктопом обеспечивает USB-ресивер на частоте 2,4 ГГц. Если системный блок находится далеко от рабочей зоны, выручит выносной переходник из комплекта. С его помощью несложно вывести приёмник в более удобное место. Для переноски ресивера предусмотрен специальный отсек в мышке, который закрывается крышкой и фиксируется посредством магнитных креплений. Можно не переживать, что мелкий аксессуар потеряется при переноске мышки с одного места на другое.
    Сведения о технических особенностях модели
    Logitech G Pro X Superlight оснащена сенсором HERO 25K с чувствительностью до 25 600 dpi. Она способна работать с максимальным ускорением свыше 40 G и скоростью более 10 м/с (400 дюйм/с). Для более точного взаимодействия устройство умеет опрашивать порт с частотой 1000 Гц.
    Аксессуар имеет пять кнопок управления. Его автономность составляет 72 часа. При весе 63 грамма модель получила следующие геометрические параметры: 125 x 63,5 x 40 мм.
    Быстрая и точная
    Разработчики сделали всё возможное, чтобы устройством было комфортно пользоваться даже в самых быстрых сценариях. G Pro X Superlight построена на базе фирменного сенсора Logitech HERO (High Efficiency Rated Optical). Для связи между мышкой и приёмником используется протокол собственной разработки, известный как Logitech Lightspeed. Он имеет низкое время отклика и высокую энергоэффективность.
    Здесь ясно одно: несмотря на беспроводную технологию, новинка не уступает проводным собратьям в скорости и точности обработки перемещений. Геймерский гаджет со своей задачей справляется почти идеально. Он не допускает даже небольших задержек, точно отрабатывает все смещения. Аксессуар имеет небольшой вес, что способствует совместимости с любым типами хвата.
    Высокая точность позиционирования пригодится не только в играх. Модель отлично проявляет себя в прикладных приложениях, например, в графических и видео редакторах.
    Некоторые недостатки у мышки тоже есть. Наиболее раздражающий связан с невозможностью быстрого изменения чувствительность сенсора. Разработчики просто не стали делать для этого отдельную клавишу, так как хотели максимально снизить массу корпуса. Поэтому регулировать параметр dpi приходится в утилите G HUB, которую нужно скачивать с сайта производителя.
    Автономность
    Для отображения уровня заряда батареи также нужно воспользоваться услугами утилиты G HUB. Производитель заявляет, что автономность устройства составляет до 72 часов работы при постоянном перемещении. На практике расход составляет примерно 7-8% в сутки, если пользоваться мышью по 5-6 часов ежедневно, включая 2-3 часа игрового процесса. Для восполнения энергии достаточно подсоединить гаджет к десктопу комплектным или любым другим кабелем с разъёмом microUSB.
    Итоги
    Logitech G Pro X Superlight нельзя назвать полноценной заменой предыдущей модели. Её выход расширит линейку. Приобретение устройства станет хорошим вариантом для тех, кто предпочитает максимально лёгкий инструмент с продвинутыми характеристиками.
    В использовании новинка проявила себя с лучшей стороны. У неё отличные характеристики, приличная автономность и удобная фирменная утилита, предлагающая гибкие настройки для различных задач и приложений.
    Минусом является высокая стоимость аксессуара. Его можно рекомендовать геймерам, которые серьёзно увлекаются виртуальными развлечениями и нацелены получить лучшее снаряжение из доступного на рынке. Всем остальным разумнее обратить внимание на модели попроще, например, Logitech G Pro.
