В чём привлекательность Bluetooth 5.2?
Разработчики электронной продукции смотрят вперёд. Скоро рынок будет завален гаджетами с Bluetooth 5.2, но не все сразу смогут предоставить наушники, поддерживающие этот протокол. Поэтому в vivo решили сыграть на опережение, разработав модель TWS Neo.
Чем же отличается этот функционал от тех, что используются сейчас? Ответ прост: новой технологией передачи данных LE Audio. В ней главным является кодек LC3 (Low Complexity Communications Codec). Он позволяет сочетать меньшее потребление энергии с более высоким качеством звучания.
Ещё одним нюансом этого протокола является наличие изохронных каналов. Это способствует получению наушниками сигнала от источника звука синхронно по времени и непрерывно. Ввиду того, что сдвигов по времени между левым и правым каналами нет, снижаются или полностью нивелируются фазовые дрожания цифрового сигнала данных (джиттер).
В итоге получается чистое, прозрачное и более реалистичное звучание.
Важно понимать, что эта технология доступа только в случае, если источник звука тоже поддерживает Bluetooth 5.2.
Связь быстрая и устойчивая
TWS Neo подсоединяются без проблем. Для этого нужно только вытащить наушники из чехла и вставить их в ушные раковины.
Умное устройство самостоятельно найдёт знакомый источник аудио. Можно одновременно подключиться к двум устройствам, тогда процесс переключения между ними будет происходить очень быстро.Для приостановки воспроизведения достаточно вытащить излучатель из уха. Несложно поставить аксессуар на паузу. Для этого нужно слегка коснуться сенсорной площадки гаджета.
Если есть необходимость использования изделия в качестве Bluetooth-гарнитуры, то с этой целью доступно использовать один наушник. Такой вариант особенно понравится автомобилистам и тем, кто ратует за безопасность дорожного движения. Слышимость телефонных переговоров получается отличной. Она немного ухудшается только в больших помещениях.
Устойчивость связи в случае использования vivo TWS Neo обеспечивается высокая. Можно смело перемещаться по трёхкомнатной квартире, не опасаясь, что звуковой поток будет тормозиться.
Подойдут многим
Сейчас TWS-модели используются широко, но не всеми. Для того, чтобы наушники такого типа хороша размещались в ухе, у него должна быть определённая форма. Иначе они могут просто вывалиться во время резкого движения головой. Качество звучания тут тоже будет хуже из-за неплотного прилегания аксессуара.
Поэтому при выборе наушников такого типа рекомендуется примерить их перед покупкой. Те пользователи, которые ранее имели дело с подобными беспроводными устройствами, могут смело приобретать vivo TWS Neo. Этот гаджет им наверняка понравится и устроит по всем параметрам.
Для каких композиций устройство подойдёт наверняка
Модель имеет солидный запас по громкости. Для того, чтобы оценить качество звучания, один из пользователей провёл эксперимент. Дополнительно он использовал смартфон LG V50 ThinQ, у которого была установлена громкость на уровне 32-38%. Эти параметры наиболее комфортны.
В результате получилось чистое и полностью сбалансированное аудио. Драйвера у TWS Neo достаточно большие – более 14 мм в диаметре. Это позволяет хорошо прочувствовать низы, которые не сливаются в гул, потому что прекрасно они артикулированы.
Любители басов могут посчитать такое звучание слишком лёгким, но обычным пользователям оно понравится.
Теперь уже понятно, что слушать в этих наушниках хеви-метал не имеет смысла. Экстремально жёсткие жанры не для них. Эта гарнитура предназначена для прослушивания более спокойных произведений: классического рока, камерной классики, джаза, попсы.
Только для vivo?
Наушники сделаны таким образом, что некоторые нюансы можно реализовать только при использовании мобильного устройства той же марки. Как, например, в случае с кодеком aptX Adaptivе, сочетающим высокое качество звука с небольшим расходом энергии. Также имеются специальные дополнения для эквалайзера TWS Neo.
Однако, всё это вовсе не означает, что обладатели смартфонов других марок должны отказаться от приобретения именно этих наушников. Главное, чтобы аппарат поддерживал хотя бы кодек AAC. Он уступает по качеству aptX, но не критично. Большинство пользователей он устроит.
Данный аксессуар обладает рядом достоинств, которые вполне реализуемы со смартфонами других марок. Например, драйвера большого диаметра, которые позволяют получить более точные и проникновенные басы. Дело здесь не только в размерах, но и в использовании более современных материалов с малой массой и большой жёсткостью.
Итоги
Наушники vivo TWS Neo получились у разработчиков из Китая качественными, функциональными и продвинутыми. Они устроят большинство пользователей, особенно тех, кто имеет на руках смартфон этого же производителя.
У аксессуара нет беспроводной зарядки, но при наличии хорошего кейса-чехла она не очень-то и нужна. Без неё легко обойтись, особенно, если учесть, что цена в такой комплектации ниже. Сейчас это важно.
Подойдут многим
Только для vivo?
Итоги
