• Thread starter Новости
  • " /> Новости - Обзор ультрабука Honor MagicBook 14 | SoftoolStore.de - Софт, Avid Media Composer, Книги. | бесплатные прокси (HTTP, Socks 4, Socks 5)
    Новости Обзор ультрабука Honor MagicBook 14
    Обновление начинки
    Хотя первые модели MagicBook работали на неплохих для своей цены чипах AMD, версия Pro имела модификацию с процессором Intel Core i5 десятого поколения и дискретной графикой NVIDIA GeForce MX350. В актуальной серии полностью сосредоточились на Intel. Самая продвинутая версия ультрабука Honor MagicBook 14 получила мобильный чип Intel Core i7-1165G7 из семейства Tiger Lake.
    Конечно, ядер только четыре при восьми потоках, но тут решает мощность графического адаптера. Видеокарта Intel Xe даёт ощутимый прирост в производительности практически во всех рабочих сценариях и синтетических тестах. Она даже позволяет запускать серьёзные игры как на ноутбуке, так и внешних дисплеях. Плохо, что нет разъёма Thunderbolt 4, но и USB Type-C третьего поколения хорошо справляется с задачей. Ещё в наличии Wi-Fi 6, так что есть задел на будущее.
    Объём двухканальной оперативной памяти внушительный. До этого 16 Гб использовали только лишь в версии Pro, теперь же и в самом небольшом ноутбуке ОЗУ хватает за глаза. Быстродействие системы на отличном уровне: ультрабук включается за пять секунд, а из спящего режима выходит за секунду. Если говорить о рабочих сценариях, то конвертация полутора минутного 4К-видео в формат Full HD занимает чуть меньше двух минут. Требовательные к графике процессы лучше выполнять в режиме повышенной производительности. Он активируется сочетанием Fn + P и доступен при подключении к источнику питания.
    Под нагрузкой корпус ожидаемо нагревается. Если ноутбук держать на коленях, будет жарковато. Впрочем, на быстродействии ОС нагрев не сказывается, а после очередного теста комфортная температура быстро восстанавливается. Система охлаждения, несмотря на увеличенный вентилятор, функционирует негромко под нагрузкой и совсем бесшумно — в офисных задачах.
    Неплохо звучит штатная аудиосистема. Динамики расположены на скошенных частях нижней панели, поэтому звук резонирует от поверхности, на которой стоит лэптоп. Запаса громкости достаточно для негромкого офиса или домашнего кабинета.
    Отменный дизайн
    Дизайн, знакомый по аппаратам прошлого поколения, перекочевал и в обновлённую линейку. Среди приятных визуальных акцентов стоит выделить нанесённый на крышку аккуратный логотип и фирменную окантовку синего цвета. MagicBook 14 выполнен из прочного алюминия. Толщина корпуса составляет 15,9 мм, а вес — 1,38 кг. Скромные габариты делают модель максимально мобильной, что будет плюсом для деловых людей.
    Клавиатура комфортная: с большими удобными клавишами и тихим неглубоким ходом.
    Цифровой блок отсутствует, но для компактных ноутбуков это скорее правило, чем исключение. Подсветка клавиатуры имеет три градации яркости. Эта опция точно будет полезной. Сенсорная панель расположена по центру корпуса, у неё в меру шершавое покрытие. Работает она безупречно как с обычными, так и много пальцевыми жестами. Кнопка включения вынесена из общего блока клавиш. Она же совмещена с резвым и точным сканером отпечатков.
    Дисплей хорошего качества
    14-дюймовую матрицу окружают тонкие и симметричные рамки толщиной 4,8 мм. Веб-камера размещена необычно: спрятана между клавиш F6 и F7.
    Нижняя рамка заметно толще остальных, это сделано для лучшего отвода тепла от корпуса рядом с дисплеем. Из особенностей конструкции стоит отметить шарнир, позволяющий экрану раскрываться на 1800.
    Установленная в ультрабуке IPS-панель радует адекватным отображением цветов, охват составляет 100% по шкале sRGB. Матрица прошла два сертификационных теста TÜV Rheinland, подтвердивших надёжность работы дисплея в режиме Eye Comfort, где отсекается до 50% синего спектра свечения. Также присутствует технология подавления мерцания.
    Цветовая температура настраивается под предпочтения и сценарии пользователя в отдельном меню. Например, можно чередовать пресеты при чтении, работе с текстовыми файлами или запуске видео. Смотреть фильмы и сериалы на MagicBook 14 можно и нужно, правда, максимальная яркость дисплея могла бы быть чуть выше.
    Порты и фирменные опции
    Здесь тоже паритет с прошлыми моделями: два порта USB-A, один USB Type-C для зарядки, аудиоразъём и HDMI для подключения к внешним дисплеям. Набор вменяемый, но всё же хотелось бы видеть либо Thunderbolt 4, либо второй Type-C. Некоторым пользователям нужен кардридер, который в новинке не предусмотрен.
    Зато есть крайне полезная опция для владельцев телефонов Honor. Технология Magic-link позволяет быстро соединять смартфон и лэптоп по NFC. Специальная площадка для этого находится в правом нижнем углу панели под клавиатурой. После сопряжения легко обмениваться файлами между устройствами и управлять мобильными приложениями с ноутбука. Такая фишка поддерживается гаджетами Honor с версией Magic UI от 3.0 и выше.
    Автономность
    Ультрабук получил батарею ёмкостью 56 Втч. С отключенной подсветкой, 50-процентной яркостью и фоновой музыкой одного заряда хватит на 12 часов работы. Зацикленный ролик аппарат способен воспроизводить на протяжении 10 часов. Бережливые смогут использовать систему энергосбережения, которая позволит немного повысить автономность.
    Для зарядки устройства в комплекте есть блок питания, которому на полный цикл зарядки нужно около одного часа с четвертью. Устройство поддерживает реверсивный обмен энергией посредством порта Type-C.
    Выводы
    Honor MagicBook 14 оснастили мощным железом, хорошими графическими возможностями, быстрой оперативной памятью большого объёма. Аппарат получился качественным и современным. Его стоимость является одной из самых конкурентных на рынке, что точно понравится пользователям.
